Стропильная система утепленной кровли из ЛСТК - допускается ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильная система утепленной кровли из ЛСТК - допускается ли?
Непрочитано 11.05.2018, 21:14 #1
tigra-18
Заказчик предлагает использовать ЛСТК профили для стропил.
В общем против них возражений нет, но смущает следующий момент - стропила находятся внутри утеплителя(из минваты). Текущий уровень моих знаний по теплофизике говорит мне, что в зимний период эти профиля будут, по большей части мокрыми и по меньшей обледеневшими. Какая будет долговечность ЛСТК профилей в данных условиях?
Перенос стропил из ЛСТК в теплую(нужна огнезащита) или холодную(утолщается и усложняется конструкция) зону заказчика не очень радует. СП по кровлям такой вариант размещения ЛСТК, внутри утеплителя, допускает в приложении Е.
Непрочитано 11.05.2018, 22:57
EvgeniusZ
Вариант: на профили сделать набрызг жидким полиуретаном(ППУ), улучшатся теплотехнические характеристики стальных профилей в уровне утеплителя кровли.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 11:00
OSPV
Инженер
Благовещенск
Надо использовать не просто ЛСТК а термопрофили с перфорацией. Они не промерзают.
OSPV вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 11:09
1 | #4
Denbad
Проектировщик
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Сделать кровельную конструкцию над стропилами из сэндвичей и выдуманная проблема уйдет. А так надо дополнительно обрешетку перпендикулярно стропилам пускать и слой утеплителя между обрешеткой.
Последний раз редактировалось Denbad, 12.05.2018 в 11:14.
Denbad вне форума
Имеет ли место быть такая стропильная система? demondy Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2013 21:09
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Стропильная конструкция тяжелой кровли... да еще и с балконом - как запроектировать балку? Ivan_Ku Конструкции зданий и сооружений 17 29.02.2012 13:45
Система обогрева карнизной части кровли и водосточных желобов Ivan.spb Архитектура 6 19.01.2012 17:23
Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов Неголаш Конструкции зданий и сооружений 9 09.10.2010 20:56
