Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?
Непрочитано 14.05.2018, 08:22 #1
Generator78
Здравствуйте. Нужна консультация. Год назад приобрели недостроенный дом. Спустя какое-то время обнаружили трещины в плите перекрытия между 1 и 2 этажом и прогиб этой плиты. Дом лет 10 простоял под крышей, но без окон и дверей. Конструктивно выполнен так: В земле цокольное помещение - высотой 3 м, стены железобетон толщиной 20см. Внутренние перегородки из пескоблоков. Стены первого этажа - пеноблоки толщиной 30см. Внутренние стены также из пескоблоков. Стены второго этажа - пеноблоки толщиной 20см. Дом построен на двух хозяев. Половины симметричные. Размеры каждой половины - 12*12м. Плиты перекрытия - монолитные. Толщина сантиметров 14. Опираются на внутренние и внешние стены. Имеются также колонны из бетона - по углам и по центру дома - вроде как каркас, промежутки которого заполнены пеноблоками. Обратился по поводу трещин к специалистам. Те порекомендовали вскрыть защитное покрытие, чтобы определить количество арматуры внутри, далее действовать так: если арматуры достаточно, то в трещинах виновато качество бетона, нужна пропитка для бетона для повышения твердости. Если арматуры недостаточно, то надо сверху заливать еще одну плиту, связывая ее с существующей анкерами, чтобы новая плита держала старую. Вручную стал снимать защитное покрытие в верхней части перекрытия. Дошел до арматуры диаметром 12мм, которая лежит в нижней части плиты - в паре сантиметров от поверхности. В верхней части арматуру не обнаружил. Металлоискателем определил расположение арматуры - прозванивается сетка с шагом 40*40см. Переговорил с соседом. Тот утверждает, что арматура уложена с шагом 20*20см, в один слой. То, что в один слой - это я уже понял. Но через 20см арматура не звонится, только через 40. Пригласил еще одного специалиста. Тот предложил поставить в подвале у стен две металлические опоры, на них уложить балку, далее домкратом приподнять провисшую плиту и подпереть ее опять же металлом. В этом месте мы собираемся установить стенку из пескоблоков - таким образом, опора будет вмурована в стену, а для перекрытия будет дополнительная опора. Фото и схемы выкладываю. Нужны советы - какое решение будет верным? Хватит ли только подпорок для дальнейшей эксплуатации? В доме на первом этаже два больших помещения с пролетами 5,6*4м. Одно из них мы уменьшаем установкой стены.
Название: 1 этаж с перегородкой.jpg
ID:	202170  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202171  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202172  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202173  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2018, 09:55
v.psk
Псков
Очень много информации.
Вы пишите по делу)))
Я бы посоветовал вскрыть в зоне проблемных участков, и определить шаг не ипс или что там у вас, а инструментально.
Ещё неплохо было бы нанести сетку трещин на план дома (этажа), чтобы понимать характер их развития.
Возможно есть простые пути усиления (при необходимости).
...для тех трещин что нанесены, проще сделать стойку в середине пролета, правда придется предусматривать отдельный фундамент.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 10:37
Generator78
Мы договорились о вскрытии в трех местах - сверху в районе опорной балки и снизу в середине плиты. Сверху я вскрытие начал, выдолбил канавку сантиметров 40. Арматуру на этом отрезке нашел только в одном месте, в нижней части плиты. Получается, что сверху у меня теперь канавка, в которой арматуры нет, а снизу защитный слой не снят, но арматура не звонится. Можно, конечно, еще поковыряться. Ибо шаг 40*40 как-то уж очень удручающе звучит...
Схематично трещины красными линиями показал.
А зеленым показана планируемая стена...
Generator78 вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 10:44
NorthernSky
Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Сверху/снизу?
P.S. По-ходу появится пару стенок снизу, как в посте #2 советуют.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 10:53
Komplanar
Не хватает информации по грунтам (хотя, если усиливать только часть дома, то она не нужна), толщине стен подвала, есть ли подушка под стенами подвала. Исходя из описанной картины, вам придётся делать металлический каркас внутри здания по контуру, с опиранием на балки в подвале, в свою очередь, заделанные в стены подвала.
Заливать ещё одну плиту поверх существующей да ещё пытаться связать её анкерами с существующей... С учётом недостаточного армирования нижней плиты? Ну-ну...
P.S. Проверяйте арматуру везде, есть большааая вероятность, что в остальных местах начнёт трескаться, когда загрузите дом мебелью. Ну, или как вариант, арматуры не хватило только на этот участок, и поэтому там армировали "по остаточному принципу"
Komplanar вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 10:56
*KSV*
Даже по фото видно плохое качество бетона, арматуры шагом 40х40 см явно недостаточно. Рассматривайте замену перекрытия полностью.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 11:11
Generator78
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Сверху/снизу?
Получается, специалист запланировал поставить в подвале стойки у стен, оперев их на нижнюю плиту, на стойки уложить балку - она в дальнейшем будет опорой для стены... На эту же балку через нижнее перекрытие опирать домкрат для подъема перекрытия между 1-м и 2-м этажом, а после подъема установить подпорки.
Непрочитано 14.05.2018, 11:18
v.psk
Псков
.... Кстати говоря, если вариант со стойкой устраивает, можно чтобы не рыть глубоко сделать фундамент из мелких бнс, ямобуром.
Ну и мб правда, нагляднее позагружать например емкостями с водой перекрытия, по трещинам делать выводы о необходимости усиления. Естественно нужны меры предосторожности.
Вскрытие арматуры, тем более такое деликатное полной картины не даст. Тем более как следствие нужно будет считать...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 11:19
Generator78
Геологию никто не делал. Из того, что знаю - участок глинистый. Возле дома грунт твердый - видимо, была засыпка ПГС. Копали яму под септик - под глиной скальник.
Толщина стен подвала - 20см снаружи (монолит) и 19см - внутренние стены (пескоблок).
В стену подвала, учитывая ее толщину, думаю, не вариант...
Металлический каркас - эта идея мне сразу в голову пришла. Какой минимальный шаг у подпорных балок можно планировать?
Надо проверить нижнее перекрытие... Учитывая, что оно без видимых проблем - как-то я на него не обращал внимания...
Непрочитано 14.05.2018, 11:20
v.psk
Псков
Стойка в середине пролета разгрузит плиту... Можно конечно у стен и балки, и это лучше с точки зрения работы перекрытия, если отсутствует верхнее армирование, но более трудоемко.
Минимальный шаг не ограничен,. Ну а максимальный разумно ограничить 2-3 метрами
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 11:28
Generator78
Опора стоек через закладные на существующую в подвале плиту возможна?
Мы недавно перевезли вещи из другого города, все в коробках. Машина просела, водитель оценил груз как тонна - полторы. И почти весь этот груз мы сложили в одной из маленьких комнат на первом этаже. Никаких изменений нет. Возможно, действительно, перекрытие первого этажа попрочнее сделано. Нагружать сейчас перекрытие второго этажа я не решусь. Может быть, после того, как будет возведено это небольшое усиление и поднято перекрытие... В среду еще должен специалист подъехать.
Непрочитано 14.05.2018, 11:36
Komplanar
1) Желательно сделать фундаменты под стойки. Если строители сэкономили на плите перекрытия, почему они не должны были сэкономить на плите пола подвала?
2) Маленькая комната - маленькие пролёты, хотите увидеть прогибы - сложите эту тонну в центре большой комнаты.
Непрочитано 14.05.2018, 11:39
| 1 #13
Mistake
Личинка проектировщика
Generator78, вангую следующую тему от вас на форуме: "Как усилить монолитное перекрытие, выполненное без арматуры в верхней зоне?". Поставите дополнительную опору, измените расчетную схему плиты на которую она не рассчитывалась.
До опоры может довели половину стержней
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 11:41
Generator78
Я за стойки и балку...
Если подпорки установить примерно так - годится?
Название: 1 Цоколь - варианты балок.jpg
ID:	202187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж - варианты подпорок.jpg
Непрочитано 14.05.2018, 11:47
Max147d
Подобное усиливал подводкой балок под плиту
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 11:48
Generator78
Такое расположение подпорок годится?
ID:	202190  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2018, 11:53
Meknotek
Рязань
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Подобное обычно усиливают бульдозированием перекрытия.
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 11:57
1 | #18
v.psk
Псков
Generator78, вполне разумно, стойки и балки лучше размещать поэтажного, строго друг под другом.
В этом случае разумно как стойки использовать швеллера, раскрепив через стенку к монолитной стене.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 16:55
3 | 3 #19
*KSV*
Т.е. вы всё это всерьёз?
Вас не смущает отсутствие арматуры в перекрытии? Что вы усиляете?
Всё что могу порекомендовать - не занимайтесь никакими "псевдо-усилениями", сделайте нормальное перекрытие! Как его сделать? Очень просто - обратитесь за проектом к специалистам!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 19:50
Generator78
Стойки планируются по стенам. Как под них выполнить фундамент? Вскрывать плиту, буриться?
Плита подвала такая же, как перекрытия. Но она лежит на грунте, уже лет 10...
Такая плита обладает какой-то несущей способностью в маленьких комнатах? Или усиливать надо абсолютно все помещения?
Одни специалисты уже были. Предложили метод лечения - заливать вторую плиту поверх первой и связывать их анкерами, чтоб совместно работали. На другом сайте этот метод сперва критиковали, потом пришли к мнению, что в принципе логика в нем есть, хотя очень сложно сделать так, чтобы две плиты работали совместно.
Я бы выбрал усиление углеволокном, но в моем городе нет специалистов по нему...
На днях на осмотр приедет еще специалист.
Понятно, что строители наделали ошибок. И самый простой совет - все снести и построить заново. Но, может быть, есть способы усиления?
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? Nefrao Железобетонные конструкции 4 19.05.2012 21:27
