Не правильная работа меток трассы AutoСAD Civil 3D 2017
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Вы трассу создали из акадовских примитивов? Или сами прочерчивали инструметом Civil "Инструментом компоновки трасс"?
Скорее всего проблема в самой трассе она не корректно построена. Попробуйте потащить за ручку вершины радиуса трассы перед пикетом 8. Я сместил вершину туда и обратно и у меня стало нормально. |
Прочерчивал сам стандартными средствами ЦИВИЛа, создавал с нуля.
Там еще прикол, что начиная с ПК24+00 все работает правильно.... какой-то участок трассы "заколдованный"...) А предложенный Вами метод работает, сместив несколько вершин трассы, метки расставились правильно.. Огромное спасибо!!!! |
Просто тоже интересно стало ведь я тоже могу в будущем столкнуться с этим. Какой никакой опыт))
Но все равно как-то странно получается. Если я на ваше трассе удаляю радиус при помощи "удалить часть объекта" то трасса разрывается. Вот что получается Попробовал построить свою новую трассу при помощи "Прямой участок-прямой участок (с кривыми)" и получается как надо. Т.е. радиус просто удаляется без обрезания трассы. Поэтому мне кажется вся проблема связана с неправильным построением трассы (каким-то глюком). но в чем эта неправильность я так и не понял, а вот это и интересно. Единственное что я мог предположить - трасса была создана из полилинии. Но как вы уже говорили трасса создавалась не так. В этом то вся и загадка. Что интересно было сделано не так. Как говорится "истина где-то рядом")) |
Я чаще всего так и черчу трассы - черчу прямые с углами и вписываю в них кривые. Естественно в процессе вершины за ручки таскаю, добавляю/удаляю необходимые вершины.
Ну ни чего главное у вас все заработало. Со временем может поймете в чем причина)) |
Civil 3D 2017. Построение поверхности траншеи по непрямой оси и крайним поперечникам? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 29.09.2017 16:36 |
Civil 3D 2017. Натянутое на поверхность изображение сместилось при вращении 3D орбитой. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 26.09.2017 02:09 |
Создание меток кромок существующего покрытия в AutodCAD Civil 3D 2012 | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.01.2015 05:24 |
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? | Falaleichik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 13.02.2013 02:02 |
Метки трассы в civil 3d 2010. | Davydko.ivan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 05.10.2010 11:44 |
