Как учитывать сейсмические нагрузки при расчете монолитной колонны в каркасном здании?
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Можно тут посмотреть https://dwg.ru/dnl/1701 или в учебниках по свежее можно найти если поискать.. на сеймику расчёт выполняется для всего ж/б каркаса.. это достаточно трудоемкий расчет при ручном расчете.
Нужно ли одновременно учитывать особые (сейсмические) и монтажные нагрузки? | Romka | Основания и фундаменты | 17 | 26.12.2015 10:03 |
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны | YoungRed | Железобетонные конструкции | 4 | 16.12.2013 21:29 |
Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании | Snork Live | Железобетонные конструкции | 7 | 16.07.2012 11:49 |
Наружные металлические несущие колонны в каркасном здании склада.Вопросы. | Pauls K | Металлические конструкции | 11 | 11.04.2012 12:48 |
