Как менять ширину и высоту параметрически ractangle?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как менять ширину и высоту параметрически ractangle?
Непрочитано 02.11.2007, 14:58 #1
Lопух
Привет всем. Извиняюсь, за тупой вопрос, где в автокаде можно парметрически менять ширину и высоту прямоугольника?. По точкам меняется, а параметрически не могу найти. Зато прога в свойствах выдает площадь и длину. У меня стоит AutoCad 2007, англ.
Вот так у меня сейчас настроен автокад:
http://savepic.ru/121121.jpg
С уважением, Пух.
Непрочитано 02.11.2007, 15:06
В чистом AutoCAD'е 2007 нет параметрического моделирования. Есть его рудимент (или альтернатива)- динамические блоки.
Непрочитано 02.11.2007, 19:36
Profan
Фактически в AutoCAD'е нет такого объекта - прямоугольник. Это всего лишь замкнутая полилиния.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2007, 08:50
Lопух
Вы не могли бы объяснить, где лежат эти блоки и как ими пользоваться?
Я нашел Draw>Block, но для меня этот инструмент что-то вроде штампа, с помощью которого можно создавать семплы. Как с помощью него менять параметрически прямоугольник так и не понял. Вот скриншот для инструмента http://savepic.ru/124232.jpg
Еще такой вопрос, Вы говорите в Автокаде чистом нету параметрического моделирования. Я так понимаю, что в каких то настройках на автокад (типа Autodesk Architectural Desktop 2007) есть. Не подскажите в какой надстройке, где этот инструмент и как им пользоваться.
С уважением, Пух.
Lопух вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 10:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лови параметрический прямоугольник. Это и есть динблок. Значения ширины и высоты можешь прописать в свойствах.
DWG 2007
Kr_D_rectangle.dwg (47.0 Кб, 599 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 13:34
Lопух
замечательно. то что нужно. а как создовать такие объекты? скинь плиз линку на тутор или может раскажешь как сделал?))
Lопух вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 15:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Мануал не знаю где качать, не занимался этим. Ждем статью от Shoorup.
Вводи команду "_bedit", пиши название будущего блока - ok и вперед. Откроется редактор блока с панелями параметров и действий, ну и методом тыка изучай. Плюс справка (F1), учебники по каду, можно кадовский семинар просмотреть по новым возможностям...
Krieger вне форума
