Как правильно создать модель плоской монолитной плиты перекрытия. Общее решение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно создать модель плоской монолитной плиты перекрытия. Общее решение.
Непрочитано 22.05.2018, 12:04 #1
egr-bkn
Вопрос не про конкретный програмный комплекс а про общий случай.
Во многих примерах плиту "кладут" на нижние колонны и стены фиксированные в нижних узлах, на которые она, собственно, и опирается, но так же ставят верхние колонны и стены. А как правильно и на что влияют верхние колонны и стены при расчете на вертикальные нагрузки.
Непрочитано 22.05.2018, 13:25
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от egr-bkn Посмотреть сообщение
а про общий случай.
Яго нет, общего-то.
Ну, скажем, появляются кроме изгибных еще и мембранные усилия.
SergeyKonstr вне форума
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
