Подстройка параметров диаграммы состояния бетона в solid65
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Подстройка параметров диаграммы состояния бетона в solid65
Непрочитано 22.05.2018, 15:28 #1
grozd62
Москва и МО
Пытаюсь оценить прочность для жб элемента толстой стены (в одном направлении - растяжение) с использованием solid6565 с "размазанной " арматурой при учете ниспадающей ветви при растяжении .
В сравнении со "сниповской" криволинейной диаграммой.
Понимаю, что на эти грабли наступали многие. Хотел лишь уточнить у знатоков , насколько уменьшали значение к-та Тс (0,6 по умолчанию) без ущерба для результата.
Может ли влиять характер нагрузки на этот к-т ( импульсная,динамическая) ?
Название: солид65 виллем-варнке.png
Непрочитано 22.05.2018, 18:06
Бахил
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Обязательно.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 08:19
AlexBud
Студент
Скажите, почему вы выбрали именно solid65 для расчета жб?
AlexBud вне форума
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
Диаграммы состояния бетона DDlis Расчетные программы 2 01.11.2011 23:13
