Возможен ли срез балки от крутящего момента и поперечной силы по вертикальному сечению?
Проверял на продавливание выдерживает, с запасом. Но если смотреть по аналогии с расчетом по наклонным сечениям, то проверка на вертикальный срез там вроде как тоже есть, она выражается в ограничении Qb+Qsw не более 2.5*Rbt*b*h0, а тут еще крутящий момент появляется вроде как логично тоже проверить...
КМК, на рисунке не показаны балки между колоннами под перекрытием. И речь идёт как раз о том, что балки оборвёт возле колонн кручением от прогиба плиты. Ну ТС во всяком случае говорит о балках, а вот о каких - симуляция балки в плите или типа ребристое перекрытие - непонятно.
? Регистрация: 17.06.2014
Какое - "такое"? И что за "пример" такой? На чём плита держится? БСК.
Вложение 202642Такое и есть: опирается на колонну сбоку, держится на площади соединения балки с колонной. Интересует как подтвердить/опровергнуть расчетом именно такой вариант.
Допустим если сделать в балке достаточное количество поперечной и продольной арматуры указанная проверка выполнится, тут все более менее ясно... Интересует несущая способность именно по вертикальному сечению... Последний раз редактировалось konstryktor, 24.05.2018 в 11:59. |
Определение догружающего момента для болтового соединения балки | L-vir | Металлические конструкции | 234 | 05.10.2017 08:14 |
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. | anka_sun | Железобетонные конструкции | 12 | 15.11.2015 00:05 |
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? | rvp | Железобетонные конструкции | 14 | 09.01.2014 21:27 |
Откуда возникает скачек на эпюре поперечной силы? | 9ack | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.05.2013 20:10 |
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? | sanek88 | SCAD | 11 | 04.07.2011 09:36 |
