Ревит отказывается печатать в ПДФ отдельные листы проекта, как устранить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит отказывается печатать в ПДФ отдельные листы проекта, как устранить?
Непрочитано 25.05.2018, 12:21 #1
Gefest1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить проблему. При печати из Ревит 2018 в ПДФ через Adobe PDF и PDF Creator отдельные листы не печатаются, вместо ПДФ создаётся текстовый документ со следующим содержанием:
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: set; ErrorInfo: CharOffsets &fonts/GOSTTypeA%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
При повторной печати всё повторяется.
На другом компьютере переводится нормально.
Подскажите, из за чего такое может происходить, и как можно исправить?
Непрочитано 25.05.2018, 12:38
1 | #2
Komplanar
С Ревитом никогда не работал, но слово Distiller может означать Adobe Acrobat Pro. Если он был на компе, а потом был удалён, это может объяснить причину. Либо (прочитав пост внимательнее) модуль Distiller вышеописанной программы не может найти шрифт Gost A, на почве чего документ не создаётся.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 13:44
Gefest1
Спасибо огромное!
Поставил Foxit reader - всё наладилось, печатает как положено!!!!!
А вообще, Distiller переводится как самогонный аппарат, в основном. Никогда не догадался бы связать его с Acrobat'ом)
Тему можно закрывать, если хотите)
Gefest1 вне форума
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Как экспортировать все листы в Модель? San-_-13 AutoCAD 3 10.04.2014 18:05
Листы из модели автоматом. dim5678 AutoCAD 40 10.01.2014 09:47
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Стоимость проекта: многофункциональное здание Нетт Прочее. Отраслевые разделы 5 24.02.2010 12:32
