Печать в PDF. Странные артефакты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать в PDF. Странные артефакты
Непрочитано 27.05.2018, 09:43 #1
igorium
Добрый день!
Есть PDF-файл со сканированными планировками поэтажных планов из БТИ.
Я их вставляю в автокад, делаю что мне надо с ними (добавляю линии, кружочки т .д.).
Затем уже отредактированный файл сохраняю в PDF.
Всегда все было хорошо.
Но тут при сохранении в PDF полезли артефакты...
Я уже все перепробовал, но проблему решить не смог ((
Может сможете помочь?
000.dwg - файл автокада со вставленным исходным PDF.
000.pdf - исходный PDF
001.pdf - сохраненный PDF из автокада.
DWG 2010
000.dwg (52.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf 000.pdf (275.9 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf 001.pdf (479.0 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 29.05.2018, 13:04
Oleg T
Так PDF растровый, и в исходном эти артефакты тоже видны, только слабее.
А дальше все зависит от используемого PDF-принтера. Если встроенным получается плохо, стоит попробовать внешние виртуальные типа PDF Creator.
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 15:35
kp+
идущий по граблям
попробовал в doPDF, напечаталось более-менее нормально. "Артефакты" видны, только если знать, куда смотреть - как и на исходном изображении. Почему DWGTOPDF так выпендривается - кто его знает.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 15:37
pdf в jpg и почистить в Paint-e.
Тип файла: pdf 000_page_1.pdf (417.2 Кб, 51 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 15:26
igorium
Спасибо за труд!
Но у меня таких картинок два десятка - забахаюсь править в фотошопе...
Спасибо. Получилось вполне нормально!
igorium вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 03:03
Theodor
Петрозаводск
Немного о PDFCreator.
При настройке печати в PDF с преобразованием текста в графику автоматически форматы не разворачиваются горизонтально (А3 например, но в целом понятно, не ориентира). Но когда провожу принудительный разворот часть текстов съезжает. Никто не знаком с таким глюком?
Theodor вне форума
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада Azzi Готовые программы 6 16.05.2017 20:31
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" olvol AutoCAD 8 10.12.2015 11:31
Пакетная печать листов MrBrown Программирование 2 26.06.2015 12:29
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
