Возможен ли вытянутый вырез с криволинейным уклоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Возможен ли вытянутый вырез с криволинейным уклоном?
Непрочитано 27.05.2018, 21:20 #1
filgavrilov
Вот пример выреза канавки под углом 45:
Требуется всё то же самое только с криволинейный уклоном. В сечении канавки должен быть полукруг.
Примерно так:
На это картинке выше я просто скруглил углы, но нужен более быстрый и чистый метод такого вырезания. К тому же идеальный полукруг он мне сделать не дает.
Какие методы для решения задачи есть?
ID:	202822  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось filgavrilov, 27.05.2018 в 21:42.
Непрочитано 28.05.2018, 07:37
1 | #2
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от filgavrilov Посмотреть сообщение
Идеальный полукруг это что?
Дуга в 180*? - так она изначально не получится на наклонных гранях.
По-моему, скругление одна из самых "быстрых" операций.
Liukk вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 10:09
1 | #3
Taracka
Создать плоскость перпендикулярную вашей канавке
На этой плоскости нарисовать круг с центром на поверхности детали.
Сделать вытянутый вырез.
ВСЁ
Taracka вне форума
Как корректно установить опору на трубопровод с уклоном в AutoCAD Plant 3D Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.03.2016 16:16
Как осуществить вырез в верхнем поясе балки? GuAlAl Металлические конструкции 7 03.03.2016 14:50
Inventor Создать вырез в одной детали по траектории вращения другой. Обе детали синхронно вращаются. infarh Прочее ПО от Autodesk 36 24.02.2016 13:45
Возможен ли вогнутый профиль дорожного полотна? Angriy Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 28 13.08.2012 12:33
монолитное перекрытие под уклоном vit.z. Железобетонные конструкции 7 02.11.2011 15:38
