Какую марку сплава принять для латунной трубы?
Для статически неопределимой конструкции усилия будут зависеть от жесткости элементов и следовательно от модуля упругости материала а у стали и латуни они сильно разные. И вообще странно рассчитывать для стали а использовать латунь (а в реальности эту стойку вообще из алюминия сделают так как ничего другого под рукой не найдут)
Обычно изначально предполагают какие материалы можно использовать, разные марки латуни скорее всего не будут сильно отличаться модулем упругости - если расчет ведется в линейной постановке, то результаты -силы/напряжения будут одинаковы для разных марок латуни, коэффициент запаса это уже постпроцессинг и к процедуре решения МКЭ задачи он не относиться. Задайте пользовательские свойства именно для той марки латуни, которую Вы можете использовать и смотрите на результаты, если не проходит - выберите марку по прочнее/сечение потолще. В интернете есть множество баз данныз по свойствам материалов - ищите там http://www.splav-kharkov.com/choose_...php?type_id=10. |
Какую марку жаропрочной стали выбрать | ozzi | Машиностроение | 18 | 25.09.2017 05:47 |
Какую поверхность призмы обрушения принять? И как вычислить объем обратной засыпки? | radistMorze | Основания и фундаменты | 1 | 06.08.2017 15:38 |
Какую марку раствора принять для монтажа? | Валентин Крашенинников | Железобетонные конструкции | 3 | 03.04.2017 16:53 |
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 26.03.2013 06:42 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
