Кто должен устанавливать агрессивность сред в проектной документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто должен устанавливать агрессивность сред в проектной документации?
Непрочитано 29.05.2018, 12:38 #1
K'TyH
Объект пищевого производства, конструкции - монолитные железобетонные. Пришло замечание экспертизы от проверяющего расчеты
Указанная в расчетах ширина раскрытия трещин не подтверждена сведениями об агрессивности сред (газообразных, твердых, жидких, иных), воздействующих на железобетонные конструкции
Переговорил с экспертом, он говорит - ну мол у Вас различные помещения, в том числе некоторые лаборатории. Мол в технологических решениях должно быть указано об агрессии. Переговорил с технологом - он наотрез отказался, мол по Постановлению 87 он не должен ничего такого указывать. Переговорил с другими смежниками - они разводят плечами, мол нет у нас такого, мы не обязаны. Переговорил с ГИПом - он вроде тоже согласен, что кто-то должен это определить, но мол по Постановлению № 87 нету такого, мол получается - никто не хочет на себя брать ответственность.
Я как конструктор - тоже не могу это определить. Какой-то замкнутый круг получается.
Непрочитано 29.05.2018, 12:47
h5r32
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Это разве не ответ на вопрос кто должен?
А так раз никто ничего не должен то похоже можно сворачивать проектирование и расходиться по домам.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 12:56
K'TyH
Да всё бы хорошо, но технолог уперся, мол нет этого в постановлении и всё тут. Я почитал постановление № 87 - тоже не нашел. А технолог у нас из сторонней организации - еле-еле уговорили в свое время сделать подраздел ТХ, а кроме него - мол никто не может.
K'TyH вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 12:57
Дмитррр
НЛО
О каких средах речь-то? Если грунт, то к инженерно-геологическим изыкателям. Если вода, то или к ним же, или к гидрометеорологам каким-нибудь...
Если про то, что будет внутри, то к технологам. Можно технологам подсказать что именно и в каких единицах измерения нужно. Они ведь могут понятия не иметь, насколько их вещество агрессивно по отношению к бетону. А как скажешь, что тебе нужна жёсткость в мг/л или рН или ещё что-то там, так эти сразу "всего-то? что ж сразу не сказал"
Дмитррр на форуме
Непрочитано 29.05.2018, 12:59
Komplanar
Как ни странно, но походу, за это должны отвечать вентиляционщики... В смысле, абсолютно прямо об этом не сказано, но они ближе всего к сформулированной задаче.
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года N 95.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 15:22
| 2 #6
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Как ни странно", вентиляционщики не "отвечают" за количество и номенклатуру выделяющихся вредных веществ. "Испускают" эти вещества в воздух помещения технологи (от технологических процессов) и архитекторы (от строительных и отделочных материалов). И количество, выделяющегося чего угодно всегда выдает технолог.
Если технолог не желает этого делать, ссылаясь на П87 - гнать надо такого "технолога" ссаными тряпками. В П87, по счастью, еще не додумались перечислить все работы и расчеты, выполняющиеся по всем специальностям. И задания, выдаваемые "всеми всем".
А "вентиляционщики" проверяют, обеспечивается ли при принятом воздухообмене концентрация не выше ПДК (санитарных). А уж как повлияют эти концентрации при трещинах - совсем другой вопрос.
За время действия этого подпункта проверяли не раз. Пока вредности, выделяемые от материалов не влияют на воздухообмен.
Но пункт появился не случайно, он фактически легализует применение всяких "вонючих" материалов - мол, пусть вентиляцией разбавляют.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 29.05.2018 в 15:28.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 15:45
*KSV*
душите технолога
или:
И вообще это вопрос ГИПа))
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 04:45
K'TyH
душите технолога
У нас в небольшом городишке и так проблемы с проектировщиками, а с технологами и подавно. Как сказал ГИП на этот объект еле упросили технолога из другой организации, так что в шею не получится, только если по шее, или указать пункт, в соответствии с которым он обязан указать об агрессивности сред.
K'TyH вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 05:17
Sibir
Если такой пункт и есть, то в его технологических нормах.
Sibir вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 08:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В чем проблема сегодня по удаленке работать?
А по теме - речь о лабораториях, значит должно быть понимание что и в каких количествах там будет обращаться, от этого и агрессию определяем. полагаю и в ПД это есть, и вентиляцию там рассчитывали как-то. Странно что никто не в курсе. Конечно если там "лаборатория" без привязки к чему либо, а просто название, то никто ничего не скажет. А так и у нас заказчики любят: нужен склад, пока сам не знаю для чего.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 09:08
| 4 #11
Дмитррр
НЛО
Что за муть вообще пошла в последнее время? Не первая подобная тема.
По постановлению 87 решать кто что делает из исполнителей! Да оно не для этого! Оно определяет из чего проект должен состоять, который должна выпустить организация. Но никак не то, Вася, Петя или Дима должны начертить вон тот чертёж, написать вон тот абзац или посчитать вон ту цифру. Это уже внутренние проблемы этой организации. Если там что-то сделать "по умолчанию" некому, то должен ГИ, ГИП или ген.директор или ещё кто из руководства подойти к Васе, Пете или Диме и сказать "Вот это делаешь ты. Не знаешь как, вот тебе срок побольше, ищи информацию, благо интернет есть. Или подойди к Иван Иванычу, он подскажет, как это сделать".
И на форум эта муть переносится. Вместо того, чтобы появляться темам "как определить ..." стали появляться темы "кто должен определять ...".
Последний раз редактировалось Дмитррр, 30.05.2018 в 09:32.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 30.05.2018, 09:20
Сергей812
просто вырождается класс профессиональных руководителей, которые сами могли решить подобный вопрос - кому что делегировать. Удивляться тут нечему. И пускай лучше спрашивают - а не клинической самодеятельностью втихую занимаются, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 17:33
Stierlitz
Сложные вопросы лучше решать самим. Иначе можно найти крутого и дорогого спеца
Который так же через Гугл и в немаленький срок и ещё не факт что правильно
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 17:52
TVN
Вали все на Подрядчика, у вас же отмазка есть "проблемы с проектировщиками".
TVN вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 17:47
DEM
YngIngKllr
НЕ ну если ГИП не сможет выбить из технолога адекватного ответа, то проект вы завалите.
87-е постановление дает ответ состав проекта и его наполнение, а вот технические вопросы регламентируют уже отраслевые нормы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
