AutoCAD реагирует на знак минус
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD реагирует на знак минус
Непрочитано 31.05.2018, 07:14 #1
Komplanar
AutoCAD 2011 LT, динамический ввод отключён ввиду тормозов при включении оного.
Проблема вот в чём - при вводе каких-либо цифр или слов, содержащих знак минус (-), как в начале, так и в середине слова, автокад открывает вкладку "файл" или переводит окно чертежа в оконный режим. Причём это происходит не всегда, иногда нормально работает с символом и пишет себе дальше выражение в командной строке, иногда - глючит.
Вопрос - как заставить автокад не реагировать на знак минуса в командной строке?
Непрочитано 31.05.2018, 07:56
stas_org
Самара
Убери лишние предметы с клавиатуры когда печатаешь))))
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 08:06
Komplanar
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Поведение похоже на нажание - при зажатой кнопке Alt, вот только Alt не зажат - это совершенно точно. Другие символы, которые бы аналогично глючили при западающем Alt, работают корректно, глючит только знак минуса.
Komplanar на форуме
Непрочитано 31.05.2018, 08:12
Попробуй все же поменять клавиатуру.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В autocad нужно начертить знак направление поворота Brok AutoCAD 1 22.04.2011 08:25
