1 | | #1 |
Правильно ли ссылается эксперт на документ по охране труда при проверке разделов АР и КР
В этом документе содержатся технологические требования к смотровым ямам, т.е., фактически, он заменяет технологическое задание (при отсутствии грамотного технолога). Так что вполне правомерно. В данном случае эксперт следит за тем, чтобы в Ваших ямах можно было полноценно и безопасно работать. А Вашего ГИПа не посадили бы, если бы кто в этой яме убился.
44d32'44"С, 33d26'51"В
И когда нормативная база не была хаотичной, различные Правила по охране труда постоянно выручали. Хотя многое в них переписывалось из СНиП, всегда были пункты, которые нигде более не отражены. А соблюдать их надо.
Братск
Но даже если такого требования и нет, лучше все же его соблюсти. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Где можно взять информацию по охране труда при ремонте пролетного строения ж/б моста. | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2011 23:40 |
Есть норматив по охране труда в строительстве в Московской области и Москве? | Yurok555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 18.02.2011 11:35 |
Скад не правильно считает при проверке сечений | ASSIS | SCAD | 12 | 22.01.2011 18:22 |
