как построить обьекты на задонном растоянии друг от друга
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Command: _offset
В командой строке 20 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <20.00>: Выбираешь объект Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: И мышью указываешь сторону в которую откладывать Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: И е.д. Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: |
![]() Ввести эту команду и посмотреть в комстроку или окно динамического курсора. На запрос расстояния - ввести 20 и нажать ввод. Выбрать отрезок и указать нужную сторону о него. Расстояние можно указать и курсором... Если после ввода команды нажать правую кнопку мыши, то в контекстном меню будут еще варианты...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
