Какая величина краевых напряжений допустима для сплошных фундаментных плит?
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Псков
Это скорее всего локальные зоны для кривых кэ. Сколько среднее R? Думается что под 17 этажей минимум метровая ФПЛ, она довольно жёсткая... Проверьте заодно относительную разницу осадок, раз уж влезли с гапом в чертежи и расчеты конструкторов.
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Плита имеет толщину 900мм. Суммарная вертикальная нагрузка (расчетная) - 18,5 тысяч тонн. Площадь плиты - 460м.кв. Соответственно, средняя реакция Rz под ф.плитой - около 4кг/см.кв. В наружных углах и по наружным граням - до 15кг/см.кв. Осадка в пределах 6...9см. Разность осадок, исходя из соотношения 0,002 - в норме.
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Это особенность линейного расчёта. Напряжения в углах стремятся к бесконечности. В реальности в углах допускаются локальные пластические зоны в грунте. Собственно проверка R под подошвой - это проверка ограничения распростронения этих зон. Я в данном случае выдаю напряжения под подошвой при одинаковом коэффициенте постели.
Каким образом можно "доработать конфигурацию" прямого внешнего угла плиты?
инженер Регистрация: 25.04.2006
Наверняка неправильно. При измельчении сетки краевые давления в модели ЛДП должны усвистать гораздо ближе к бесконечности, при бесконечно жестком фундаменте - так и в саму бесконечность.
R сравнивается не с этим значением, а с давлением, вычисленными в предположении его линейного распределения под подошвой. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И очень маленьком по величине... |
ЛАПИДУС2009, последнее. Неправильность краевых напряжений в КЭ модели практического значения не имеет. В зависимости от жесткости КЭ, грубости сетки и кол-ва итераций расчета КП там можно получить любые значения.
Последний раз редактировалось RomanM, 01.06.2018 в 16:25. |
Так при коэф.постели=const ни по краям, ни по углам ф.плиты никаких возмущений не будет вообще. И эту "благодать" надо сравнивать с Rгр.? И если для всей плиты диапазон Rz находится в пределах, напрмер, 3-4 кг/см.кв, то можно спать спокойно?
Среднее по подошве давление - да. Краевое и угловое - см. #2 |
Правило простое - расположение в плане "силового" центра плиты (для простоты геометрически центра) должно совпадать с центром тяжести всех постоянных и длительных нагрузок (обычно это силовое ядро в лестнично-лифтовой зоне). Какой бы толщины не была плита, если в её угол приходит пилон будет всплеск Rz. В таком случае в зоне пилона (3...4 м от него) предусмотреть консольный вылет плиты на 1...2 м. Плита штука хорошая и удобная для криворуких лентяев. Она может и выдержать всё, кроме дурного обращения с ней. |
При итерационном расчете в КРОСС (или аналогичной модели с переменным С1) получаются такие концентрации - особенность расчетных прог.
Я в таких случая при каждой итерацци в SCAD "срезаю" коэфициенты пастели во всех областях, где давление превышает R - благо сделать это очень легко. Таким образом распределение давлений выглядит более адекватно и не противоречит здравому смыслу и нормам. Иначе - плита изгибается как корыто совсем. Если в связных грунтах такое возможно, то песках - абсурд. |
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? | Полякоф | Железобетонные конструкции | 8 | 20.09.2013 14:18 |
Какая постоянная величина стоимости разработки рабочей документации (в рублях)? | Ambry | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.06.2011 09:58 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит | OBEY! | Железобетонные конструкции | 2 | 30.04.2009 18:35 |
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:20 |
