Требуется проектировщик на водоснабжение и канализацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется проектировщик на водоснабжение и канализацию
Непрочитано 01.06.2018, 13:50 #1
KegP
Добрый день.
Задание на проектирование раздела ВК РД реконструкция ВЗУ + временная схема водоснабжения
Что есть:
1) чертежи на строительство ВЗУ в dwg (предоставляются дополнительно после выбора исполнителя)
2) стадия П на реконструкцию ВЗУ (брошу ссылку на файл при обращении на uvalenti@mail.ru)
Что нужно сделать:
1) чертежи стадии РД (в достаточном количестве для выполнения СМР) раздела ВК в составе:
- перенос 2-х скважин из основного здания ВЗУ в отдельно стоящий надскважинный павильон (согласно схеме на листе 4 граф.части), включая обвязку скважин внутри павильона и трубопровод от проектируемого надскважинного павильона до сущ.здания ВЗУ;
- перенос оборудования внутри здания ВЗУ (в стадии П - предварительные решения для обоснования объемов, в РД нужно уточнить все привязки + трубопроводная обвязка с максимальным использованием демонтируемых и пригодных к повторному монтажу элементов обвязки);
- обустройство временной схемы водоснабжения потребителей за пределами площадки ВЗУ, на территории Заказчика (в составе существующей скважины и вновь оборудуемого контейнера со станцией водоподготовки, баками запаса воды, насосной станцией 2-го подъема), включая внутреннюю обвязку и наружные сети (водопровод от сущ.скважины до проектируемого контейнера, водопровод от проектируемого контейнера до сети потребителя, канализационный выпуск от проектируемого контейнера до сети потребителя, длины сетей приблизительные даны на листе 5 граф.части Проекта).
2) спецификация оборудования, изделий и материалов (вновь закупаемых);
3) ведомость объемов работ, включая демонтажные работы и работы по монтажу повторно используемых элементов обвязки.
Требуется ли получание свидетельство СРО Savoichik Обследование зданий и сооружений 2 10.02.2015 14:41
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48
