На опору не передается горизонтальное усилие от натяжения провода. SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > На опору не передается горизонтальное усилие от натяжения провода. SCAD
Непрочитано 01.06.2018, 16:16 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Расчетная схема: между двумя опорами (с жесткой заделкой внизу) натянут провод (элемент 308). Предварительное натяжение задал H=0,72т. Расстояние между опорами L=120м. Высота опор 10м. На провод действует равномерно-распределенная нагрузка q=1,167 кг/м. Прогиб в скаде получился 2916,17мм, что соответствует формуле: q*L*L/(8*H). Почему-то на опоры передается только вертикальная нагрузка, а напряжение от натяжения нет. Что не так в расчетной схеме?
Тип файла: spr провод.SPR (28.2 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 01.06.2018, 17:23
olf_
негодяй со стажем
Вопрос должен быть размещён в разделе форума Расчетные программы\SCAD
Необходимо заполнить вкладки связанные с нелинейными нагрузками/рсу и запустить нелинейный расчёт
Такие схемки неплохо считаются на калькуляторе. Моему уже 20 лет...
Последний раз редактировалось olf_, 01.06.2018 в 17:37.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 11:06
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сделал нелинейный расчет. В проводе растяжение почему-то получилось 2.92 т вместо усилия натяжения, которое я задал (0,72т). Соответственно моменты на опоре получились 2,92т*10м=29,2тм вместо 7,2тм. Опять что-то не так сделал?
Тип файла: spr провод - копия.SPR (23.4 Кб, 10 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 11:34
olf_
негодяй со стажем
Коэффициент загружения обратно пропорционален количеству шагов.
0,1 | 10
В результате получатся усилия в деформированной схеме от внешних нагрузок (кроме собственного веса, усилие от него учтено в предварительном натяжении)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 13:45
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
0,1 | 10
Точно, спасибо
Т.о., если у меня собственный вес учтен уже в погонной нагрузке, то мне необходимо задать сечение провода параметрически, задавшись практически нулевым поперечным сеченим?
На счет прогибов. По нелинейному расчету он получается некорректный: всего 729мм. Так и должно быть?
Тип файла: spr провод - копия.SPR (23.8 Кб, 7 просмотров)
VAV вне форума
scad и усилия на фундаменты Vlamos SCAD 22 23.12.2015 12:04
Усилия в связях конечной жесткости в SCAD Helena_mia SCAD 2 02.11.2012 18:52
Импорт в Scad После расчета, внутренние усилия некоторых элементов громадные loksh SCAD 2 02.09.2012 04:12
Вопрос по SCAD (Усилия на фундамент) MaMiK SCAD 10 05.08.2012 17:57
SCAD Как наглядно вывести опорные усилия при сочетаниях? Chief Justice SCAD 2 06.07.2006 00:57
