Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лучше П-образные или Г-образные выпуски?
Непрочитано 05.06.2018, 19:38
kurstep
Товарищи конструктора, хочется у вас спросить, кто предпочитает делать какие выпуски, П-образные или Г-образные и почему? (в примере стена и плита 200 мм). И нужно ли ставить дополнительную П-ку по торцам плиты в случае Г-образных выпусков, кто как считает?
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 12:50
kurstep
А если ко второму вопросу, если стена идет по торцу плиты, и выпуски из нее Г-образные, ставили бы вы в этом случае п-образную арматуру по торцу?, ведь Г-образная арматура впринципе и обрамляет торец плиты...
kurstep вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 13:33
Alkor527
Пермский край
По нормам пэшки по торцам служат для анкеровки арматуры плиты. Правда лично я не понимаю что куда анкируется, и чисто для фоновой арматуры в данном случае пэшки бы не делал
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 13:34
Komplanar
Гэшки обеспечивают жесткую связь вертикальной стены и торца горизонтальной стены UPD. плиты. Пэшки в торце горизонтальной плиты нужны для восприятия крутящих моментов в торце плиты как раз от вертикальных усилий на торец плиты. Соответственно, нужны как гэшки, так и пэшки. Другое дело, что на практике получится куета переармированная... А точнее, получится три стержня вплотную друг к другу - пэшка прижатая к продольной арматуре сетки с одной стороны, и гэшка - с другой. Чисто теоретически можно этого избежать, если в виде Гэшек заводить к вертикальную плиту непосредственно рабочую арматуру нижней плиты, тогда получается почти традиционный узел торца плиты с пэшками, тока ещё торчать будут выпуска вверх из этой плиты.
Последний раз редактировалось Komplanar, 07.06.2018 в 13:54.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 13:36
steel constructor
А что такое горизонтальная стена? Пол/потолок чтоли?
steel constructor вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 13:43
Alkor527
Пермский край
Допустим по изополям армирования выходит, что в торце нужна помимо фоновой (d10мм), доп арматура (d16мм). Из чего тогда делать пэшку? из 10 или 16, или из того и другого?
Alkor527 вне форума
Mistake
Личинка проектировщика
Чем этот стык "нежесткий", о каком шарнирном стыке речь ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake на форуме
Непрочитано 07.06.2018, 13:51
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Стена в плиту заанкерована, а вот плита в стену вроде как не очень.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 13:55
Komplanar
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Исправил. Лето, жара...
Непрочитано 07.06.2018, 13:56
#29
Mistake
Alkor527, это условная картинка, допустим стык не угловой, а т-образный, тогда все жестко. Ну, а если как на картинке - то 2 пэшки, о какой шарнирности речь ?
Mistake на форуме
Непрочитано 07.06.2018, 13:57
#30
Komplanar
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Практически обычно стараюсь локальные увеличения армирования сеток решать учащённым шагом при сохранении номинального диаметра арматуры, но если реально 16 арматура на фоне 10-ой, то ИМХО, проще сделать Пэшки с длиной хвостов на требуемую длину дополнительного армирования и поставить по торцам уже их.
Непрочитано 07.06.2018, 14:06
#31
Alkor527
Пермский край
А для фоновой из d10 пэшки тоже тогда ведь нужны?
Другой пример:
Допустим приопорная зона у крайней колонны, требуется верхняя доп арматура d16. Делать пэшки из d16?
Я к тому, хоть и есть это требование, но хоть убей не могу я понять его физический смысл. Что куда крутит? А если и крутит, как пэшки помогут эти кручения прекратить?
Если кто-то понимает как это работает, объясните на пальцах.
Alkor527 вне форума
#32
Mistake
ну не забыть добавить П-шки 10го диаметра для анкеровки фоновой
----- добавлено через 46 сек. -----
ыть, Alkor527, опередил
Mistake на форуме
Непрочитано 07.06.2018, 14:15
#33
Alkor527
Пермский край
В данном узле непонятно где происходит переход стена-плита (чем является кусок бетона в левом нижнем углу?). Отсюда и все рассуждения про недостаточную анкеровку и условную жесткость.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:36
#34
Mistake
Это про условный круг заключенный между двумя П-шками ? Если так, то можно порассуждать, анкеровка - ни что иное как передача усилия с арматуры на бетон, если этот бетон держит напряжения раскалывания, то анкеровку арматуры можно считать обеспеченной (по аналогии с анкерными плитами). Так в чем же проблема посчитать этот "кусок бетона в левом нижнем углу" на двойное усилие смятия и принять этот узел жестким ?
Mistake на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 14:39
#35
kurstep
Я вообще считаю что в монолитном бетоне шарнирных узлов нет - если узел становится шарнирным значит в нет появились трещины, а трещины (больше мин. значения)- значит невыполнение норм, таким образом все узлы должны быть жесткими
Ну я бы как минимум добавил 4 стержня в изгибе пэшки чтобы было спокойнее, а лучше+ пэшка плиты
Интересная статейка ) http://xn--e1affkcfpbgkmc.xn--p1ai/?p=80
kurstep вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:42
#36
mainevent100
Что куда крутит?
участок плиты, примыкающие к колонне или стене, защемлены в ней и условно не поворачиваются
свободный участок плиты (между колоннами) под действием вертикальной нагрузки (которая в центре ячейки) поворачивается
отсюда кручение свободного края
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 14:54
#37
Alkor527
Пермский край
Ну дык доп. верхняя арматура то выходит за габариты колонн. Там то ничего не защемлено. Только то что этот участок близко к опоре и напряжения там меньше...
И как пэшки по торцам прекратят это кручение? Нихрена не понимаю!
Почему просто верхнюю арматуру не сделать нужного диаметра и длины?
Я, блин, понимаю что в теории по нормам все так, но ведь на практике никто не делает пэшки больше чем фоновая арматура. Или я ошибаюсь?
Из сп 63: 10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
Не только восприятие моментов, но и необходимую анкеровку концов продольной арматуры, т.е. верхнюю доп. арматуру надо куда то заанкеровать.
Последний раз редактировалось Alkor527, 07.06.2018 в 15:02.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 15:07
#38
Mistake
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Offtop: узел условный накидан на скорую руку, в местах перегиба арматуры всегда стараюсь ставить стержень.
Mistake на форуме
Непрочитано 07.06.2018, 15:28
#39
mainevent100
при расчете балок на кручение подбираются хомуты.
если по краю плиты условно вырезать балку (вдоль наружной не несущей стены), то П-шка в этой балке будет выполнять роль хомута
Непрочитано 07.06.2018, 16:50
#40
Alkor527
Пермский край
Это ведь плита, а не балка )))
Alkor527 вне форума
как лучше утеплить кирпичный дом? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 12 14.09.2011 23:48
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
