Как перевести метры в милиметры
О как поменятъединицы? Спасибо
Как ето сделатъ? Спасибо ----- добавлено через ~12 ч. ----- Изменение единиц чертежа на метры или милиметры. невыполнимая мисия, как понял ![]() |
Почитать Help!!!
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да тут не хелп нужен. Тут нужно посмотреть/почитать первые уроки по автокаду.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ты их можешь только считать метрами или миллиметрами. В уме. Но они как были единицами чертежа, так и останутся. А твои метры будут всегда двойными. Метры реальной конструкции и метры на бумаге. Если ты хочешь превратить отрезок длинной в 6000 единиц в отрезок 6 единиц то примени команду "масштаб". Последний раз редактировалось Дмитррр, 07.06.2018 в 09:50. |
Самое простое - выложить чертёж в тему, и попросить (вежливо попросить!) перемасштабировать чертёж в тысячу раз. Если я правильно понял - то увеличить в тысячу раз и заодно поправить масштабы текста и размеров. Это если операция разовая, если возникать будет часто - тут только учиться.
Спасибо, да вроде-бы вежливо спрашиваю
![]() Последний раз редактировалось asas, 07.06.2018 в 21:28. |
![]() ? Лучше: Для последующего редактирования будет удобнее
Век живи, век учись - ... |
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную? | Evgeny31 | SCAD | 7 | 26.08.2014 09:48 |
Как перевести чертёж из дюймов в милиметры? | leximus | AutoCAD | 49 | 01.11.2012 02:36 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
Как перевести величину? | Zhan | Архитектура | 3 | 07.11.2007 15:16 |
