Переустановка старого HDD на новый SDD диск с системой и ПО
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Переустановка старого HDD на новый SDD диск с системой и ПО
Непрочитано 09.06.2018, 10:26 #1
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Можно ли поменять системный диск старый HDD на новый SSD типа Samsung 850 PRO 256Гб, но систему оставить полностью чтобы ничего не переустанавливать ?
Давно уже хотелось бы пересесть на флеш диск как все нормальные люди, но переустановка системы очень сильно напрягает, да и потом множество программ по новой ставить-настраивать тоже не радует.
Если кто делал поделитесь опытом пожлста, реально ли 100% все перекинуть и как правильно сделать ?
Были ли какие-то проблемы с работоспособностью системы и приложений ?
Непрочитано 09.06.2018, 10:34
Komplanar
А скока весит системный диск на жестком? Или там один логический диск?
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 10:36
клонирование диска. на днях себе так сделал
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 10:46
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Диск старый HDD на 500 Гб от WD и разбит пополам на два логических (C и D)
системный диск C с Виндой Win7 64 bit и всем ПО (Автокады, СКАДы, ВОрды, фотошопы и прочая и прочая) занят почти на 150 Гб
все рабочие файлы лежат на диске D почти на 100 Гб
Хочу диск C полностью клонировать на новый SSD и поставить его и спокойно работать
Старый HDD объединить в один и потом его поставить и держать на нем рабочие файлы
Вот такая задумка.
Но боюсь будет ли это потом 100 % корректно работать или нет, переустанавливать и перенастраивать всю эту муть не хочу и времени особо нет
Очкарик студент вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 11:05
Сергей812
а что, собственно, теряете - сначала клонируйте, если будет криво работать - тогда переставлять придется начистовую.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 11:13
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Ну деньги выбрасывать на новый хороший SDD, который тоже не дешего стоит, в случае чего не так тоже особо желания нет, поэтому и решил посоветоваться с теми кто уже проходил через такое
Непрочитано 09.06.2018, 11:20
Komplanar
Сообщение от Очкарик студент Посмотреть сообщение
В случае чего именно? Главная опасность в случае неумелых действий при клонировании системного диска - это не повреждение нового, а уничтожение информации на старом диске. Сделайте бэкап инфы и экспериментируйте сколько угодно.
P.S. Вау-эффект пройдёт довольно быстро, ИМХО, лучше бы потратиться на нормальный терабайтник 7200 и ещё чего-нибудь железного прикупить, например, проц проапгрейдить...
P.P.S. Лучше установить систему заново, винда имеет свойство обрастать хламом, на почве чего прирост от SSD будет не так ощутим.
Непрочитано 09.06.2018, 11:22
Andrey_nadym
У меня не получилось полностью перенести ОС на новый SSD, но я и не расстраивался особо и просто переустановил заново всё. Да и с другой стороны уже чистая ОС была
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 11:28
Setvar
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Какие инструменты использовал? Какие программы?
Acronis? Paragon?
Setvar вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 11:43
bigden
к самсунгам своя приблуда идет для клонирования на ssd
я по чистой все ставил. скорость у ssd большая. ставится все намного быстрее - время теряешь меньше
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 12:55
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
В том случае если все ПО (а это с десяток программ типа автокад, скад, фотошоп) придется снова под себя настраивать (профили, раскладки, панельки и т.д. и т.п), а вот это еще тот гемор, так что я лучше дальше на старом НDD буду "мучиться" , чем на новый SSD диск за 10к руб зря потрачу.
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
я слышал у них она криво работает, лучше спец программой пользоваться, хотя тоже начинаю думать что все же с нуля все поставить
все по новой настраивать просто лень и времени нет особо
Непрочитано 09.06.2018, 13:11
maks-ufa
Советую взять 860 модель. можно даже не PRO, а EVO.
Недавно занялся тем же. Лучше ставить чистый windows и все с нуля. Пара потерянных дней и всего-то. Зато все проги установил актуальной версии. Вы же не платные ставите?)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 13:26
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2736980 - сам майкрософт говорит что можно. Ни разу не пробовал советов давать не буду.
Я на своем домашнем все переустанавливал и покупал оба диска заново так как старый посыпался вредина, чудом спас наработанное.
А мамка sataIII поддерживает??? А то можно и облажаться с SSD он шустрый, а мамка нет.
Ну и для настройки обоих надо будет поколдовать с настройками AHCI режима.
Последний раз редактировалось ILIYA, 09.06.2018 в 13:32.
ILIYA вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 13:49
M_A_G_81
Переносил весь диск С (с виндой и всеми прогами) программой Acronis. На Ютубе есть ролик подробный что да как.
Переносил с SSD самсунь 850 про (SATA) на SSD самсунь 950 (M.2). Все сразу заработало.
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 06:07
Практика показывает что побитное копирование прекрасно работает если диски одного типа - IDE, SATA, SSD. Если диски разного типа, то возникает геморой.
P.S. и не надо пытаться на SSD поставить XP
Непрочитано 13.06.2018, 06:58
ProjectMaster
на мой взгляд, смысла переноса нет. Проще новый винт подвесить отдельно и на этот винт перенести своп файл системы + все рабочие папки. Два винта - это гут. Можно наладить резервное копирование. Загрузка программ обычно не является узким местом (у меня акад всегда включен, я его не закрываю), а работа с данными ускориться.
+ Винда обычно привязывается к железу, поэтому смена винта с системой может привести к отказу работать системы без перестановки.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 07:08
Setvar
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Не привязывается она, а подстраивается с помощью драйверов к текущей конфигурации.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 07:39
ProjectMaster
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
https://answers.microsoft.com/ru-ru/...a46fcb8?auth=1
У меня винда при удалении одного из двух винтов (после установки и активации) слетела.
При добавлении нового винта после установки и активации ничего не происходит. Если этот доп. винт убрать - тоже работать будет.
Если ставить систему при двух установленных винтах - могут быть проблемы при снятии одного из них с машины.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 13.06.2018 в 07:45.
Непрочитано 13.06.2018, 08:00
Andrey_nadym
Acronis? Paragon?
Это было очень давно. Пробовал Acronis True Image 2009, но не стал разбираться что да как и почему не пошло быстрее было переставить ОС
Непрочитано 13.06.2018, 08:53
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Какие страсти вы рассказываете. Сколько раз ставил/снимал на машинах второй-третий винт и ничего, системе все побоку, ну разве что если файл подкачки определить на другой железке, а потом ее убрать.
Насчет замены HDD на SSD - это хорошо в целом. Трансценд на сайте выложил программку для клонирования, работает. Но мне не понравилось - поставленная с нуля система все же интереснее. Лучше уж похерить пару дней на настройку вновь установленных программ и потом получать удовольствие.
Так что деньги, отданные за твердотел, на ветер никак не улетят
Дмитрий Юпатов вне форума
Новый продукт на смену Робот - Autodesk React Structures. Делимся мнениями YarUnderoaker Robot 171 04.08.2021 10:53
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. Zubik AutoCAD 2 30.12.2016 13:38
Копирование объектов из слоя xref на новый слой Sart AutoCAD 8 07.08.2015 11:34
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами Billi Bob AutoCAD 13 08.07.2009 09:48
