AS 2017 Помогите настроить прототип чертежа, чтобы рамка не смещалась в правый нижний угол?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017 Помогите настроить прототип чертежа, чтобы рамка не смещалась в правый нижний угол?
Непрочитано 10.06.2018, 10:16 #1
KnayzRomiros
Уважаемые форумчане,
возникла проблема с настройкой прототипа чертежа, а именно при выводе на печать смещается рамка в правый нижний угол листа. Как только я не пытался настроить рамку: и в редакторе блока и корректировал параметры в "Диспетчере параметров листа" - результат один и тот же. Рамка на листе при печати почему-то убегает в правый нижний угол. Может у кого-нибудь имеется нормальный прототип с рамкой или же кто-то знает как бороться с данной проблемой? Раньше на AS 2013 такой беды не наблюдалось...
share photo
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 18:53
KnayzRomiros
Товарищи, нне уж то никто не получает чертежи в AS 2017? Подскажите, как настраиваете лист?
KnayzRomiros вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 21:43
Игорек_1
Дык у меня например, начиная еще с версии 6.1 настройки теже, ничего не улятает, не сдвигается, не знаю что и посоветовать, может настройки печати посмотреть. (по рамке, вписать.)
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 06:57
KnayzRomiros
Рамку, т.е. блок редактирую - вроде бы все смотриться нормально,- но как только вывоу на печать и в настойках указыаю лист - то рамка почему-то смещаетсяв 0,0 листа.... В 2013 версии вообще проблем не было, а 2017 уже больше разочаловал, чем обрадовал....
----- добавлено через ~13 ч. -----
Настройки печатей в норме,- вопрос - как отредактировать прототип, чтобы ничего не съежало?
Выяснил проблему - начало координат листа и сам лист смещен в право и вниз (-18.0, 5.7), хотя и соответствует размерам листа, например А2 - 594х420. Как лист вернуть в начальную точку?
Непрочитано 13.06.2018, 08:12
alex_koll
штампы в прототипах вернее форматы проверьте по размерам... рамка - это блок... кликаете на редактировать блок и там правите ... потом просто рамкой определяете область печати, цнтирировать или еще что по вкусу
и подгоняете под нормальный вывод на бумагу
(у меня постоянно проблемки с новыми прототипами были только с большими форматами А2,А1 и А0 (принтер струйник, бумага как у всех струйников нестандартная какаято расширинная) может в этом проблема)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 08:16
KnayzRomiros
Все эти манипуляции проделал, но к успеху так и не привело - оказалось проблема заключалась в маленьком нюансе..... Когда все настроил (параметры принтера и т.д.) необходимо было нажать "Применить к листу" - и все стало как надо... Проблема решена))
Непрочитано 13.06.2018, 08:17
alex_koll
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
"Применить к листу"
ммм а че раньше не применяли?...ммм...)))))))))))))))))
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 08:18
KnayzRomiros
К сожалению выпало из памяти........ Видать давно настраивал.....
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Помогите настроить AutoCAD!!! vadim296 AutoCAD 5 10.11.2008 12:19
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы matrixx AutoCAD 15 20.04.2006 22:48
Прога для распознования сканируемого чертежа, чтобы открыть Женич AutoCAD 5 05.12.2005 09:22
