Существуют ли принципиальные отличия при расчете монолитной и сборной колонн?
Псков
monolitt, нюансы есть. Недостаточно брать колонну на первом этаже и считать что выше все пройдет.
Сверху у колонны будет большой изгибающий момент без осевой нагрузки. Из неразрезной схемы сложно и скорее неправильно вычленять и рассчитывать отдельно элементы. |
Псков
eilukha, п. в) 6.1.12 СП63.
Москва, Россия
Существуют иногда вполне значительные отличия в эксцентриситетах для продольных сил. Для элементов "статически неопределимых схем" он равен фактическому, но не менее случайного, а для "статически определимых схем" случайному плюс фактическому.
Это описано, например, в пункте 7.1.7 СП 63.13300.2012. Этот пункт вместе с пониманием технологий возведения сборных каркасов и монолитных каркасов заставляет нас для сборных конструкций, даже если схемы их статически неопределимые - использовать суммарный эксцентриситет. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме | Игорь Ломтев | SCAD | 37 | 28.08.2013 17:52 |
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм | alikber | Лира / Лира-САПР | 8 | 13.04.2013 19:24 |
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 29.07.2010 19:11 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
