Как "перехватить" подземную речку/плывун?
Скорее всего, это сточные воды, сочащиеся из дырявого/незаизолированного ливневого колодца. Причем, некоторые хозяева-умельцы умудряются в ливневку выпустить и хозбытовую канализацию (не знаю наверняка, но, похоже, запах канализации именно от этого). Если причина в этом, то, чтобы заблокировать воду, надо просто отремонтировать ливневку.
Да, похоже дело в некачественной ливневке и "тихом" сбросе в нее канализации "добрыми" соседями. К сожалению решить вопрос с соседями не представляется возможным. Что делать именно мне, чтобы на именно моем участке отвести этот поток от пятна застройки (перехватить на границе участка и пустить вдоль границы (вниз по склону) за пределы участка)? В связи с террасированием участка данный подземный поток выходит из склона прямо на пятно застройки.
Схема участка с вертикальным разрезом и указанной траекторией подземного потока.
----- добавлено через ~4 мин. ----- На нижней границе участка соседей нет и не будет, верхняя граница примыкает к дороге (через охранную зону 7 метров). Со стороны входа подземного потока соседний участок с аналогичным уклоном. С противоположной стороны соседей нет и не будет, но есть холм высотой 2 м. |
Не знаю. Визуально на склоне четко очерченное влажное пятно диаметром около метра. Из него сочится вода. Не сильно. Лет десять назад (на старом участке в этом-же районе) я столкнулся с аналогичным явлением при закопке септика. Когда отрыли яму под септик, то на глубине примерно 1,5 м. в стене ямы обнаружили "дыру" из которой прямо на глазах выпирало глинистый раствор консистенции сметаны
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Повторю вопрос: как в данном случае перекрыть проход воды под землей к пятну застройки? |
Ну что тогда остается? Собирать воду у выхода из земли, обводить вокруг канализационными трубами, выпускать внизу. В-общем, что-то типа ливневки.
А что там происходит в период снеготаяния? На какую сторону света склон выходит? И что происходит при, собственно, ливнях? Может там не что-то типа а реальную ливневку нужно делать? |
Склон южный. Участок новый
Если сильно хочется - можно сделать дренаж, главное, иметь возможность куда-то потом выпустить из него воду (желательно, в ту же ливневку или хозбытовую канализацию, не просто на рельеф вонючие стоки выливать). Вообще, лечить по фотографиям, тем более, по описаниям - не самое эффективное занятие. Надо искать на месте специалистов.
Ливневой колодец? Да наверное просто сток канализации, ливневки по рельефу от каких-нибудь аборигенов. Удобно, суглинки же не пропускают через поглощающие колодцы.
Визуальные отличия. Проверить поток: можно налить в колодец краски яркого цвета, но не эмаль, по подвижнее. И подождать, может приплывет. Я иногда так дырки в инж.сетях ищу. А если ливневка ничья: взять полено, обстугать под диаметр, обернуть тряпкой, вымочить в битуме и забить трубы. Если будет эффект, и не придут Вас линчевать, то для верности можно еще и забетонировать. Так мы несколько боролись с населением, при работах по нулевым циклам в зоне еще не снесенной частной застройки. Выбирать не приходилось, кому приятно в котлован ловить ручей г.... к тому же с ордером на земляные работы в руках. Если все таки хочется соблюсти нейтралитет - сделайте, как Вы предложили в посте 11. Это нормально, организованный сток. Щебень только жалко - дорого, ищите бой бетона и кирпича в округе.
Без фоток конечно сложно судить, но по сути это просто ручеек в грунте. Течет по поверхности водоупорного слоя грунта. Ну и способы борьбы такие же как с обычным, только с усложнением что "слои грунта" не видно. Для начала надо понять нужно ли с ним вообще бороться.
Уважаемый kruz, как говорил Задорнов, на пальцах надо объяснять принцип работы мясорубки
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Ну, хорошо, течёт ручеёк под землёй. Течёт, как ему ближе - по прямой. Ну так, перехватите поток и по краю участка уведите, куда надо. Прокопайте траншейку на полметра-метр ниже верха суглинка и засыпьте её песком крупных фракций. Не надо никакого щебня, геотекстиля, труб - оно всё требует ухода. А сверху вдоль забора посадите хрен. Какашки питательные, хрен будет доволен.
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Чем может быть обосновано требование на подземную парковку R180? | maks-ufa | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 17.01.2015 17:00 |
Какой перечень изысканий необходим при прохождении главгосэкспертизы в г. Москва с учетом того что проект на подземную часть рудника. | Rosgod | Технология и организация строительства | 1 | 23.01.2014 14:21 |
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. | Evgeniya | Архитектура | 18 | 01.10.2012 15:54 |
