Какие требования к площадке разгрузке дизельного топлива?
С девятью кубами вы не ОПО, по крайней мере не по нефтянке. Следовательно и требования Ростехнадзора вас не колышут. Никаких площадок не надо. А то так и в частном одноместном гараже для заправки машины из канистры придется весь комплекс защиты от аварийных проливов устраивать.
Тут пожалуй больше важен не объем, а название объекта. Пока не называете складом нефтепродуктов и объемы о таковом не намекают - не склад. Вот такая мутная история. По крайней мере в 155ом СП допускается не учитывать при определении категорийности склада/нефтебазы объем резервуаров с топливом для котельных, ДЭС и т.д., но не более 100 кубов. Вот косвенный ответ на ваш вопрос.
А ГОСТ вообще не в тему. Вы же не на продажу разливаете нефтепрод. Да и сам ГОСТ веселый. Бегло глянул и зацепился взглядом - маркировка должна содержать цену. А ну ка покажите мне цену на бочке выбитую на нефтеперегонном заводе, а не бумажку продавцом прилепленную. А ведь в 91ом изменения в ГОСТ еще вносились. Могли бы и этот пережиток убрать. Последний раз редактировалось Dakar, 15.06.2018 в 08:19. |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? | МаксКад | Архитектура | 8 | 27.10.2020 19:28 |
Какие требования для проектирования зверинцев? | Morozik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.08.2011 14:15 |
саркофаг под бак дизельного топлива V=50м3 | valko45 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2010 10:18 |
Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС? | KopMA | Инженерные сети | 4 | 09.10.2009 09:49 |
