1 | | #1 |
Откуда взять эти сигма1 и сигма2?
Россия, Челябинск
Россия, Челябинск
Таблица полностью скопирована из EN 1993-1-5 (Таблица 4.1, 4.2). Вот что в п. 4.4(3) там сказано про сигма. Для поясов двутавровых и коробчатых сечений балок коэффициент отношения напряжений , приведенный в таблицах 4.1 и 4.2, следует определять, используя характеристики поперечного сечения брутто, с учетом, при необходимости, сдвигового запаздывания. Для стенки коэффициент отношения напряжений , приведенный в таблице 4.1, следует определять по распределению напряжений, вычис- ленному с учетом эффективного поперечного сечения сжатого пояса и сечения брутто стенки. По опыту добавлю, что если и в стенке сигма рассчитать по брутто сечению, то разницы существенной не будет. |
Каневская - Пуп Земли
Коллеги, в СП 260 не узрел требования по предельной гибкости элементов. И даже отсыла на СП 16 по этому вопросу не увидел. Неужто нет? Так ведь можно и горбатого слепить
Per aspera ad astra. |
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку | brokman | Металлические конструкции | 2 | 16.02.2016 11:10 |
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? | majnun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.06.2015 15:30 |
Попросили дать эти данные, откуда их взять | д.Федор | Профессии и трудовые отношения | 2 | 27.03.2014 09:04 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.02.2009 15:21 |
