Как запроектировать металлический каркас с жб лестницей?
Или в чем там проблема с архитектурой? А вообще, есть в этом сп пункт 6.4.2. Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: P.S. А что, лестница только одна, чтоль? А ежели пожар ил еще что - в окошки прыгать с +3,400? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.06.2018 в 14:10. |
Именно на этот пункт СП я и ссылалась, но эксперт говорит, что лестница находится не в пределах плана здания
6.4.2 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания Как доказать, что она в пределах, и если и доказать, то как тогда рассчитывать каркас? Без учета заполнения, то есть не включать расчетную схему плиты перекрытия? Еще одна лестница конечно же есть, металлическая с другой стороны здания. |
как запроектировать металлический балкон в кирпичном доме | adik-013 | Металлические конструкции | 11 | 12.02.2013 11:19 |
Прошу подсказать как лучше перекрыть трехпролетное здание 12-18-24 жб каркас | Tvips | Железобетонные конструкции | 10 | 26.03.2011 22:28 |
металлический каркас ангара | Datche | SCAD | 2 | 01.03.2011 18:22 |
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5? | YVS | Железобетонные конструкции | 55 | 22.09.2009 23:16 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
