Как посчитать площадь по плану местности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как посчитать площадь по плану местности?
Непрочитано 06.11.2007, 15:43 #1
ACAD
Есть план местности в масштабе 1:20000. Переведя в масштаб размеры плана, я получил около 700 га. Мне надо отсчитать от этой общей площади 500 га в виде участка на плане! Как?
Наверное, надо палетку сделать... Как потом правильно по ней считать?
Непрочитано 06.11.2007, 16:30
Perezz!!
500га в 20000м масштабе это прямоугольник 10х12,5см.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 17:16
ACAD
Perezz!!, если бы так все было просто...
Мне надо выбрать участок с учетом рельефа, преобладающих ветров и т.д. Поэтому в виде простого прямоугольника не получится.
Если не сложно, объясните, как правильно палеткой считать.
ACAD вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 17:54
GWA18
Черновцы
А палетка-то - зачем? Пардон за каламбур - ACAD считает не в ACADе, а ручками?
Разве в ACADе отсутствует инструмент для подсчета площади внутри замкнутой кривой?
Тады айда к нам - в Компас!
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 18:25
ACAD
При чём здесь Автокад... Мне на руки выдали отксеренную бумажку с топографической схемой в виде плана местности. Как я это дело загоню в Автокад... Да и зачем...
Мне просто нужно посчитать выбранный участок, чтобы он был равен 500 га! Может, участок у меня будет в виде ромба, звезды, или еще чего-нибудь... Главное, повторяю, чтобы его площадь была равна 500 га!
ACAD вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 18:41
GWA18
Черновцы
Как бы я это сделал в Компасе (сомневаюсь, что в АКАДе нельзя сделать аналогично):
1) Отсканировать план местности, сохранить как рисунок.
2) Вставить рисунок в чертеж, отмасштабировать (при необходимости); сделать рисунок неактивным.
3) Поверх рисунка плана местности обвести замкнутую кривую (ломаная, Безье, NURBS - зависит от того, какие цели преследую) НУЖНОЙ конфигурации.
4) Измерить площадь внутри кривой.
5) В зависимости от результата методом постепенных приближений и "научного тыка" изменять конфигурацию замкнутой кривой и вычислять ее площадь до тех пор, пока не попаду в нужный мне диапазон - 500 га +- столько-то процентов.
З.Ы. Почему "отмасштабировать (при необходимости)"? Потому что, если план местности вычерчен довольно точно (скажем, в масштабе 1:2000), мне достаточно указать масштаб текущего вида на чертеже : 1:2000 - и все.
GWA18 вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 20:41
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
А ты не мог бы по русски спросить, что необходимо получить в результате?
Чтобы полно ответить на поставленный тобой выше вопрос - надо книгу написать, чтобы учесть все варианты ответа.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 11:52
Perezz!!
Бери лекции у одногруппников и вперед, к знаниям!
Perezz!! вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
как посчитать длину ломанной линии shurrka AutoCAD 3 09.03.2004 07:43
