Хочу больше узнать о типах конструкций или о принципах построения зданий, совсем для чайников...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Хочу больше узнать о типах конструкций или о принципах построения зданий, совсем для чайников...
Непрочитано 18.06.2018, 00:40 #1
Anna66
Мне нужна книжка с обзором по типам конструкций зданий, но не слишком сложная, для чайников. Я дизайнер и мне не хватает этих знаний. Что нибудь мне можете посоветовать? Вот я построила здание в архикаде, с железобетонными колоннами и перекрытиями, балки металлические, вроде все понятно, а вот с фундаментом беда. Смотрю на него в разрезе и понимаю что что то тут не так. Получается цокольный этаж 1500 мм в нем находятся бассейны. А ниже какой фундамент, ведь я так понимаю на разрезе его надо показывать? Это студенческая работа. И у меня постоянно возникают такого рода вопросы...Что мне почитать? С чего начать с самого простого...
Непрочитано 18.06.2018, 01:38
fktstv
Инженер
Начните с любого учебника по архитектуре, а лучше вообще не лезьте не в свое дело. Здания, к счастью, пока не рисуют, а проектируют. И у того же бассейна должно быть предусмотрено еще много специфических вспомогательных помещений.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 07:15
kruz
Сообщение от Anna66 Посмотреть сообщение
Нойферт.
В фундаменты не лезьте
kruz вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:20
| 1 #4
roman39
А потом, на стадии Р тебе говорят, здесь все продумано, не надо ничего менять. Если у вас не проходит вы плохие инженеры
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:34
ProjectMaster
Чтобы рисовать правильно, нужно работать в фирме, где есть технолог (формирует задания на помещения) и конструктор (задание на конструкции)+главный архитектор (удобство и нормы) + пожарник (детальное соблюдение пожарных норм).
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:39
Сергей812
нехилая сейчас программа учебная у дизайнеров, судя по постам ТС - и генплан, и конструктив, и составление общего ТЗ..
Сергей812 вне форума
Альбом технических решений по замене и усилению слоистых конструкций наружных ненесущих облицованных многопустотным кирпичом стен зданий hang_7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.03.2016 22:12
Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий (национальная редакция). Ал-й Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 30.09.2014 14:56
