Запуск Автокада с флэшки
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
А после того как у меня на машине 2008 Portable поработала, так перестал 2006 Portable версии запускаться. Какие-то хвосты в реестре это вариант оставил. Так что осторожней с запуском, лучше с каким-нибудь менеджером по нормальной деинсталяции ставить.
Питер
Странно, что не работает. Скорее всего, портабл версия криво собрана или дополнительно чего-то не хватает в ней.
Болтающаяся в сети версия 2008 мне не понравилась, к тому же она на импортном языке. Пришлось собрать собственный вариант, русский. Если на компе разные версии акада, то ничего не должно слетать, ежели одинаковые - то тут как повезет. Либо да, либо нет. Так что в 90%-ах случаев работоспособность зависит от спеца, к-рый эту прогу собирал, с помощью какого софта, как отнесся к конечному продукту (кто когда-либо занимался сборкой, тот понял о чем речь). |
Народ, вообще-то Portable-версии AutoCAD'a, насколько я помню EULA, являются нарушениями. Если я не прав - разубедите. В ПМ. Тема закрыта.
Нежелательный запуск нескольких копий Автокада | Владимир В | AutoCAD | 19 | 28.11.2024 19:00 |
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Файл автокада 2006, Забыл пароль, что делать??? | Rost | AutoCAD | 1 | 25.10.2006 21:12 |
Я не знаю английского Автокада :( | Neznayka | AutoCAD | 24 | 28.06.2005 09:37 |
