Требования к поверхностям, сопрягаемых с другими сборочными единицами.
прикольный чертеж. Один "+-IT/2" чего сто'ит...
![]() по ГОСТ? Где этот ГОСТ указан? Если не по ГОСТ, то слово "стандартные" ни о чём не говорит. Отдельные чертежи на них есть? Там требования к изготовлению стоят? Если нет, то какие вопросы? Надо поставить. А даже если да, то надо уже на СБ поставить перпендикулярности прилегаемых площадок.
Век живи, век учись - ... |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
На чертеже СБ есть обработка => значит должны быть указаны допуски, причём не в ТТ. И ещё. К примеру, Деталь 2 могут приварить так, что размер 621 будет соблюдён, а вот перпендикулярность уплывёт и потом в общую сборку изделие не встанет или встанет криво. К остальным схожим моментам это тоже относится.=> необходимо увеличить количество исполняемых размеров Последний раз редактировалось Liukk, 19.06.2018 в 07:47. |
это изделие входит в состав большой сборки
"если допуски на отклонение размера включают в себя допуски на отклонения формы"-это как? Можете пример привести? "На чертеже СБ есть обработка => значит должны быть указаны допуски, причём не в ТТ."-но тут же нет обработки, а если бы была(к примеру отверстие бы сверлилось), то почему нельзя в ТТ допуски указать, к примеру Н14? |
Сварка и есть обработка.
пожалуйста. допускаемое биение, допускаемые отклонения от перпендикулярности/параллельности/соосности/плоскостности и т.п. больше допуска на размер |
А по простановке размеров и пунктам ТТ выходит, что есть. Если обработки нет, то все размеры для справки и пункта "+-IT14/2" не будет. Пункт так и пишется, без звездочки - "Размеры для справок". Да и сам факт сварки влияет на взаимное расположение (ведет при сварке). Поэтому или мех. обработка идет опорных поверхностей, или сварка в кондукторе
----- добавлено через ~1 мин. ----- -мдаа, всегда считал что если не стоит шероховатость то это не обработка...а где глянуть что это так(ГОСТ или в ЕСКД тыкните) |
Если допуск есть, то это обрабатывается именно в сборе. Я так понимаю, тут обработки не надо, а надо лишь обеспечить перпендикулярность. Так вот и надо поставить допуск формы и расположения, а допуска размеров убрать просто напросто. Размеры пусть останутся как справочные. А писать допуск на самом размере или в ТТ - непринципиально.
Типа того, Ибо допуск 14 квалитета на размер 621 мм составляет 2 мм. а вот ставить перпендикулярность или там биение - зависит о конструктора, точнее от того, что ему более необходимои более целесообразно. Вот параллельность правого и левого фланцев - хорошо но не от базы А (Ось и плоскости правого и левого фланцев могут в допуске II и тем не менее эти фланцы могут быть непаралленьны между собой, что важнее). У вас за базу "А" взята поверхность трубы или её ось? Я бы поставил на ось, ибо трубы бывают и кривые и овальные и т.п. Разберитесь с исполняемыми и справочными размерами Вы что отверстия ф 18 на сборке сверлить будете? Я не знаю ни ваших деталей и того изделия куда входит ваша сборка, поэтому советы поверхностные Почитайте справоник Гжирова "Краткий справочник конструктора" |
Нам _всегда_ талдычили что чертеж с механообработкой должен идти отдельно от чертежа со сваркой
![]() А за IT14/2 местами бить хочется, бо реально на длину никто не удосужится пересчитать и выходит там %%Р10мм туды сюды вместо допустимого миллиметра. А вообще, тут допуск и посчитать можно - Гук даст усилия в зависимости от допуска, а уж болты что этот допуск должны будут "вытянуть" посчитать можно (впрочем, скорее трубу всеж выгнет) |
Offtop: Fogel, форум не автокад, поменяй "%%P"
![]() Цитата:
Это называется просто - ошибка конструктора обыкновенная.
Преподаватели с кафедры графики точно нам это вдолбить пытались, на работе нечто такое нормоконтролер сказать пытался, но уже неуверенно, бо сослаться и вправду не получалось...
Бытовой смысл лишь в том, что сварка и токарка в разных местах обычно, вот и есть смысл не мешать одно с другим. P.S. Хм, сварка трением на токарном станке поставила бы в тупик этих требователей? ![]() |
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? | fadeaway | Архитектура | 2 | 04.05.2017 16:54 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
ВСН 21-01-98* (МО РФ) Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности. Требования по генпланам. Сейсмика | ssp23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.09.2016 08:18 |
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? | МаксКад | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.06.2016 16:14 |
