Механизм точного поворота на 90 градусов
Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике 7 томов, описано несколько тысяч механизмов
Поищу что-нибудь полезное. Но если есть вдруг идеи какие-то ![]() |
Шаговый двигатель стоит, он приводит к главному движению сам стол двигая его поступательно по каретки и есть конечный выключатель.
А вот как связать это все, чтобы на обратном ходу столик шел уже повернутый..? |
ПГС Регистрация: 09.03.2006
Можно применить
1. Аналоговую систему управления с обратной связью, в состав которой будут входить поворотный трансформатор, двигатель постоянного тока. 2. Цифровую систему управления с дискретным датчиком положения в виде растрового диска. 3. Какой нибудь механизм с эксцентриками, муфтами... |
Можно, но не надёжно. Тем более, если у вас нету станков, обеспечивающих точность в 5 микрона (для изг-я этого мех-зма). Да и если есть - механизм со временем разболтается.
Век живи, век учись - ... |
![]() Вообщем, я пришел к мнению, что оптимальным вариантом будет: установить дополнительный двигатель, который будет отвечать только за поворот столика непосредственно, а вкл/выкл он будет от контактных переключателей. Но теперь вопрос в том, как зафиксировать столик в новом положении. Ориентировать то его можно обычными упорами, я так понимаю, а вот чем его поджать потом, когда он повернулся? Какой механизм использовать.. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
1" = 0,0002777 градуса (1/3600). Значит, если взять неточность в исполнении линейного размера, к примеру, за десятку, то на радиусе 360 мм эта десятка и приведет к погрешности в угловую секунду. Представьте себе диск, на диаметре 720мм выполнены два отверстия с погрешностью в десятку при сверлении (центральный угол 90 градусов). При повороте то одно, то второе отверстие встает напротив конусного фиксатора.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Пардон, обмишурился. Тангенсы малых углов примерно равны самим углам, но не в градусах, а в радианах. Таким образом мои предыдущие прикидки приводят к угловой погрешности почти в минуту.
Не поленился узнать, что же такое угловая секунда. Отрезок длиной в 20 метров скопировал и повернул на угловую секунду, затем замерил расстояние между концами. Получилась та самая десятка, господа. Остается только понять, для чего нужна такая точность?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) Последний раз редактировалось Sopro, 07.11.2007 в 16:26. |
Oleg G., ориентировать его надо (Цитата):
>>>>>>>>2. Цифровую систему управления с дискретным датчиком положения в виде растрового диска.<<<<<<<<<< А фиксация - механизмов сотни и тысячи. Книги уже предлагали ранее. Главное, чтобы усилие его было больше предполагаемых сил резания.
Трудно советовать, не имея даже схемы вашего устойства, но попробуйте максимально простые схемы передачи движений. А если дадите хотя бы общую схему вашего устройства, можно подобрать и что-нибудь конкретней.
Черновцы
1. Механизм поворота на 90 градусов - выбирайте самый простейший и доступный: например, эл/двигатель с редуктором, система концевых выключателей, реле по нагрузке, упоры. Главное - надежная фиксация в положениях "0" и "90". А собственно точность поворота легко обеспечить одним-двумя юстировочными винтами: для периодической проверки точности поворота используется тот же микроскоп, который служит для прицеливания скрайбера.
Кстати, продумайте возможность автоматического поворота и фиксации столика на углы 30, 45 и 60 градусов - тогда будет возможность скрайбировать 6- и 8-гранники. Из собственно механизмов - можно было бы использовать мальтийский крест, но я сомневаюсь в возможности изготовления его с достаточной степенью точности. Хотя... если сделать мальтийский крест сборным, и две перпендикулярные друг другу прорези соединить опять-таки юстировочными винтами, то можно настроить. Большой минус - затрудненный доступ к этим юстировочным винтам. 2. Простейшие (в данном случае) способы автоматической фиксации столика от проворачивания - вакуумная присоска или электромагнит. Вакуум уже подведен к аппарату - для фиксации п/п пластины на столике, - поэтому логично использовать его и для фиксации столика. |
Черновцы
А еще - поищите учебники 70-х - 80-х годов под названием типа "Технология и оборудование полупроводникового производства" (особенно ценны такого рода учебники для ПТУ по специальности "наладчик полупроводникового оборудования") - там можно найти описание конструкции установки скрайбирования.
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Думаю что есть смысл задачу разделить на две:
1 - механизм повората (с низкой точностью) 2 - механизм фиксации . Механизм поворота - любой конструкции в т.ч. редукторный с конечниками (медленный поворот), мальтийский крест (быстрое вращение, но необходим удлиненный ход стола) изготовленный с низкой точностью. А если механизм фиксации изготовить с коническими или клиновыми поверхностями - это обеспечит доворот стола с необходимой точностью и одновременно фиксацию. Такие мысли вслух |
Выложил документ, там немного поясняется работа и приведены чертежи привода стола и самого столика, а также кинематическая схема. Только не ругайтесь, что в картинках, так как думаю что же все таки делать и .
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
