Многострочные атрибуты в Autocad 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многострочные атрибуты в Autocad 2008
Непрочитано 07.11.2007, 03:10 #1
wetr
инженер
Владивосток
Вот такая проблема с многострочными атрибутами:
"то форматирование многострочного атрибута
"\W0.8000;Схема расположения элементов\PВторая строка"
то бишь выглядеть должно так
"Схема расположения элементов
Вторая строка"
АДНАКА, при вставке этого форматирования в поле(точнее, значения атрибута в формате %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130481400>%).TextString \f "%tc3">%) в этом поле отображается
"\W0.8000;Схема расположения элементов\PВторая строка", а не то что нам нужно... Ну почему все новое, появившееся в autocad сделано через ж**у???
Есть предположения как решить эту проблему?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 07.11.2007 в 09:21.
Непрочитано 02.09.2014, 12:15
pgrm
Украина
AutoCAD 2012, проблема до сих пор не решена
pgrm вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:24
Потому что поле считывает значение текста. Для многострочного - включая символы форматирования.
Непрочитано 02.09.2014, 12:27
pgrm
Украина
И как это побороть?
pgrm вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 12:37
Снимать форматирование многострочного текста. Лиспы на форуме были.
Непрочитано 02.09.2014, 12:43
pgrm
Украина
Беда. У меня стоит версия LT, стало быть лисп не удасться применить. А что понимается по словами "Снимать форматирование многострочного текста"? Имеется ввиду доп. форматирование, отличное от назначенного для данного стиля или речь о другом?
pgrm вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 14:41
Имеется в виду именно дополнительно форматирование: назначение коэффициента сжатия, цвета, курсива, полужирности, размера шрифта и т.п.
Непрочитано 13.09.2014, 14:20
pgrm
Украина
Методом исключения определил, что ключ "\W0.8000" подразумевает именно сжатие текста с коэффициентом 0,8. Поставил сжатие на 1 - ключ пропал. Проблема частично решена. (Частично потому, что текст-то стал шире и теперь его надо как-то втискивать). Отсутствие ключа "\P" достигается применением нужного параметра ширины текста без принудительного переноса строки.
pgrm вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 15:59
pgrm, задай стиль текста со сжатием 0,8 и примени его данному тексту
Непрочитано 13.09.2014, 16:32
pgrm
Украина
Изначально так и было, поскольку в настройках самого атрибута сжатие установить невозможно. И при такой настройке из артибута извлекается вместе с текстом ключ сжатия текста, указанный в настройках стиля. Причем из всех параметров в поле вылазит только сжатие. Ни размер, ни цвет, ни шрифт больше его (поле) не интересуют.
pgrm вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Autocad 2008 LT и СПДС (Возможно?) Leshik Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 13.10.2007 14:24
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков Влад AutoCAD 2 08.10.2007 08:10
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
