AutoCad Civil 3D 2018 Почему появляются промежуточные точки на характерной линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3D 2018 Почему появляются промежуточные точки на характерной линии?
Непрочитано 25.06.2018, 15:55 #1
Игорь66
Пытаюсь освоить Civil 3D и вот в процессе построения характерной ,под насыпь ,лини из "объекта" ,в моём случае ,полилинии...появляются какие то промежуточные точки ,которые привязываются к поверхности. В результате площадка получается ломаной. В редакторе отметок эти точки выглядят как белый ,с маленьким зелёным крестиком внизу,треугольник. Кто подскажет ,что я делаю не так? Когда выполняется команда "Создать характерную линию" с назначением отметок ручками ,всё работает нормально.Промежуточные точки тоже есть но они ложатся на нужною отметку. Я уже и полилинию пытался поднять с нуля на 83 метра ,но бесполезно.
Название: Скриншот 25.06.2018 151747.jpg
DWG 2018
Площадка_Сивил2_18.sv$.dwg (4.69 Мб, 20 просмотров)
Непрочитано 25.06.2018, 18:05
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Потому что в этих местах квадрат пересекается с характерными линиями, которым задан невидимый стиль.
Так как эти ХЛ лежат на одной площадке, то обязаны иметь одну Z-координату.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2018, 20:37
Игорь66
А какое решение? Характерные линии я преобразовал в структурные и добавил к поверхности. Они там являются определяющими. Что делать? Удалить характерные линии? У меня не получается. Быть то как? ))) В какую сторону копать?
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Вроде понял!!! Разные площадки?
Нужны разные площадки.
Игорь66 вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 22:02
dorogi-dorogi
да, решение - разнести на разные площалки
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 09:30
Игорь66
Спасибо.
Игорь66 вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 11:51
vanAvera
Инженер
Питер
Но тогда (если одни характерные линии определяют рельеф, а другие задают проектируемое сооружение) - мы не сможем посчитать объемы, так?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 13:36
Игорь66
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Не знаю по поводу объёмов ,не добрался ещё ...но на быстром профиле ,поверхности рисует правильно. Есть поверхность насыпи а есть поверхность сравнения - земля. Должно быть всё нормально.
Название: Скриншот 28.06.2018 133030.jpg
Игорь66 вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 02:46
dorogi-dorogi
не уловил Вашей логики. Все мы можем.
Непрочитано 29.06.2018, 08:25
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
А вы в настройках при создании характерной линии не задаете ей отметку? а строите от поверхности???? Если от поверхности то он создает отметки, если же вы жестко задаете ему 83 отметку на всей длине то должен ее оставить полностью 83, Промежуточные наверно появляются после того как вы их в поверхность "земли" добавили?. Работаю на 2015 таких проблем не случалось.
ILIYA вне форума
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.06.2025 18:18
AutoCAD Civil 3D Как в характерной линии преобразовать сегмент кривой в прямую и наоборот? ganjour Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.12.2016 10:54
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCad Civil 3D Инструментальная палитра-типы линий, почему не отображаются должным образом? ArtyLight Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.07.2013 09:54
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
