Помогите опознать сечение ж.б. полого ригеля 500х300h
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать сечение ж.б. полого ригеля 500х300h
Непрочитано 26.06.2018, 14:08 #1
Dims
здание 1959г. постройки с кирпичными внешними несущими стенами и внутренним жб каркасом из колонн 300х400 и ригелями 500х300h
Непрочитано 27.06.2018, 14:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Это больше похоже на кусок пустотной плиты высотой 300 мм типа ПБ)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 14:36
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Это кажется сборный вентиляционный канал
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 10:18
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Тут посмотрите
Тип файла: djvu perecritie.djvu (2.90 Мб, 54 просмотров)
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 15:19
Dims
Это не канал и не плита пустотная, работает именно как ригель на него опёрты пустотные плиты, сам он опирается на колонны. Армирован 2Ф22 АIII по центру нижней полки, хомуты Ф4 с шагом 100, по углам по 2Ф8 из гладкой арматуры.
Dims вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 16:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Dims Посмотреть сообщение
какие пролеты? при сетке 6х6 этот ригель даже вес плит пустотных не выдержит, не говоря о какой-либо нагрузке. С таким армирование он либо должен быть очень коротким, либо создан нести только сам себя
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 16:53
Dims
3м пролет.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Армирование ригеля
Dims вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 17:35
kruz
Точно высота 300 мм, или может 270-280?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 18:02
Dims
точно 300мм.
Dims вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 18:20
kruz
Давным-давно я такие (но 280 мм) встречал. Это были вкладыши т.н. часторёбристого перекрытия. Т.е. они укладывались с зазором в 150 мм, а между ними плоские каркасы и всё заливалось монолитом.
kruz вне форума
Помогите найти (опознать) ж/б конструкцию! Джелф Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.07.2016 11:43
Помогите распознать ребристые плиты перекрытия и железобетонные ригеля Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.05.2016 21:31
Помогите опознать шрифт по скриншоту Андрей 467513 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.06.2015 08:31
Помогите определить серию сборного ж/б ригеля прямоугольного сечения 400х500мм со3Dатель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.08.2013 10:24
Помогите опознать.. Zaika Прочее. Архитектура и строительство 10 20.09.2007 12:12
