Как выбрать лист из чертежа с наслоениями отчерченных листов?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Обычно в таких файлах спзоу есть листы, на вэ которых - правильно погашенные слои. В этом случае последнее время мы используем экспорт листа в модель. Минусы - масштаб, координаты. Плюсы - получаем нужный лист так, как его выдали в работу.
Замораживаете слои до получения нужного листа, копируете полученный чертеж выделением рамкой, вставляете на этой же модели куда-нибудь в другое место, снова переключаете слои для получения другого чертежа.
Из минусов - только авторы слоёв могут разобраться, какие слои отвечают за какой чертёж... В "листе 1" только два листа, а чертежей утрамбовано явно больше, чем эти два листочка. |
1. Создаёшь конфигурацию слоёв по текущеу состоянию 2. Открываешь Видовой экран 3. Сортируешь слои по "Замороженный на ВЭ" 4. Замораживаешь эти слои 5. Создаёшь конфигурацию слоёв для этого листа 6. Повторяещь для следующего листа |
спасибо! уже занялся отключением слоёв - правда тут местами они не соответствуют наименованию и отключают то что нужно, но это уже не критично! я почему сюда обратился - думал есть какая-то техника чтоли - в которой листы накладывают, а затем оперативно их разделяют, а по сути прост оказалось, что разработчик слоями чертил - вплоть до спецификаций и пояснений в накладку. В общем отключение слоёв оказалось самым наверно простым вариантом в данном случае. |
Как изменить названия листов документа pdf при публикации из AutoCAD 2016 | Михаил Секерин | AutoCAD | 12 | 15.04.2019 09:32 |
Разбивка линейного объекта по листам. Как делать схему компановки листов? | Modis | Организация проектирования и оформление документации | 28 | 29.07.2016 11:44 |
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) | ripeinik | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 16.08.2013 13:23 |
Как перенести часть чертежа с модели на лист | ilia22 | AutoCAD | 19 | 10.02.2013 13:01 |
Подгрузить лист чертежа (paper space) черех xref? | _mikka | AutoCAD | 6 | 03.09.2012 16:38 |
