Как определить оползневое давление в GEO5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить оползневое давление в GEO5?
Непрочитано 02.07.2018, 11:40 #1
светлана_msk
Подскажите, пожалуйста, как определить оползневое давление в GEO5? Интересует возможность получения этого давления именно в программе, а не вручную. При расчете устойчивости откоса есть возможность определить наиболее вероятную поверхность скольжения, причем несколькими методами. Есть возможность задать эту поверхность полигональной (это на случай, если хорошо сделана геология и можно предположить, как будет сползать откос) и проверить устойчивость по заданной поверхности. Но как из программы вынуть значение оползневого давления? Ведь согласно номам определять устойчивость откоса требуется на действие или активного давления, или оползневого в зависимости от того, что из них будет больше по величине.
Непрочитано 06.07.2018, 12:46
AFT
У них на сайте есть пример 19 Stabilizing a slope using anti-slide piles. Правда на английском...
AFT вне форума
Как определить горизонтальное давление грунта на устой от поездов метрополитена? Maxim_Engineer Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 13.03.2017 10:30
Как определить давление Р по ленточным фундаментом? Nikolka Основания и фундаменты 1 09.11.2016 13:21
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? Aleksey1991 SolidWorks 1 28.08.2016 10:54
Силосное давление грунта Lorens Основания и фундаменты 3 07.07.2016 17:54
Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 10.08.2010 22:39
