Запрет вывода контекстного меню после нажатия ПКМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Запрет вывода контекстного меню после нажатия ПКМ?
Непрочитано 04.07.2018, 14:06 #1
lithium80
Начальное значение SHORTCUTMENU = 11.
(setvar "SHORTCUTMENU" 0) ; отключаю контекстное меню
(getreal ...) ; ввод с подтверждением ПКМ
(setvar "SHORTCUTMENU" 11) ; восстанавливаю контекстное меню
для завершения ввода в функции (getreal ...) нажимаю ПКМ в графической области
... и после завершения программы lisp выскакивает стандартное контекстное меню.
Вопрос: как отключить вывод всплывающего контекстного меню?
Последний раз редактировалось lithium80, 04.07.2018 в 15:55.
Непрочитано 04.07.2018, 14:16
Не уверен, что понял правильно. Код приведи.
Мой вариант вроде ничего не выводит:
[Выделить все]
 (defun test (/ sys value)
  (setq sys (vl-remove nil
                       (mapcar (function (lambda (x / tmp)
                                           (if (setq tmp (getvar (car x)))
                                             (progn (if (cdr x)
                                                      (setvar (car x) (cdr x))
                                                      ) ;_ end of if
                                                    (cons (car x) tmp)
                                                    ) ;_ end of progn
                                             ) ;_ end of if
                                           ) ;_ end of LAMBDA
                                         ) ;_ end of function
                               '(("sysmon" . 0) ("shortcutmenu" . 0))
                               ) ;_ end of mapcar
                       ) ;_ end of vl-remove
        ) ;_ end of setq
  (if (= (type
           (setq value (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getreal "\nEnter real value <Cancel> : ")))))
           ) ;_ end of type
         'real
         ) ;_ end of =
    (princ "\nCorrect!")
    ) ;_ end of if
  (foreach item sys (setvar (car item) (cdr item)))
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 14:34
lithium80
В AutoCAD 2008 ваш код также позволяет меню появиться (начальное значение SHORTCUTMENU = 11).
lithium80 вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 14:40
У меня нет 2008. Код писал в ACAD2016.
----- добавлено через 47 сек. -----
Да, кстати! В какой момент выводится конт.меню?
Непрочитано 04.07.2018, 15:00
Setvar
Контекстное меню - хороший инструмент при работе с AutoCAD. Например, контекстное меню позволяет вводить пользовательские значения опций, заданных при описании КОМАНДЫ в AotoLisp, с помощью правой кнопки мыши. При выполнении ФУНКЦИИ AutoLisp никакого контекстного меню не должно появляться. Похоже, автор что-то недоговаривает. Что это такое:
Почему бы полностью не написать выражение типа (getreal "\nВведите число: ")? Отвечаем на запрос мы в командной строке и ввод числа завершаем нажатием Enter или пробела. Если хотим завершить ввод числа правой кнопкой мыши, то курсор должен находиться в графической области экрана, а не в текстовой.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 15:05
lithium80
Меню выскакивает после завершения программы lisp.
полная строка (проверял и без [...] <...>; выскакивает в 2008, 2012, 2015, 2017; и, да, ПКМ нажимается в графической области):
(initget 4) (setq __ (getreal (strcat "\nfactor [" (vl-princ-to-string _fac) "] <cancel>: ")))
Последний раз редактировалось lithium80, 04.07.2018 в 15:48.
Непрочитано 04.07.2018, 15:18
Setvar
Недостаточно информации. Огрызки какие-то.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 15:24
lithium80
[Выделить все]
 (defun C:FUNC ()
(set '___ (getvar "SHORTCUTMENU")) (setvar "SHORTCUTMENU" 0)
(initget 4) (setq _ (getreal "\nfactor "))
(setvar "SHORTCUTMENU" ___)
После вызова FUNC выскакивает меню если ввод завершить ПКМ.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.07.2018 в 16:09.
Непрочитано 04.07.2018, 16:13
Если нажимать ПКМ, то "_" (кстати, что за имя переменной? Не лень считать количество символов?) после getreal будет nil.
Ставь точки останова и проходи пошагово. Ты настолько не хочешь показывать полный код, что у меня черные подозрения - ошибка выскакивает совсем не здесь. Или в настройках намудрил (что по дефолту стоит на правый клик?). Или какое-то дополнение типа СПДС GraphiCS свою лепту вносит.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 16:17
lithium80
ПКМ я нажимаю для пропуска ввода.
На чистом автокаде эта функция после завершения вызывает меню. Это есть реальный код. Вы пробовали его запустить?
P.S. Это минимальный пример проблемной функции. Зачем мне выкладывать сотни строк?
Последний раз редактировалось lithium80, 04.07.2018 в 16:30.
Непрочитано 04.07.2018, 16:37
При запуске из-под VLIDE конт.меню не появляется.
При запуске из-под ACAD конт.меню появится, если менять shortcutmenu.
Если shortcutmenu не трогать:
При запуске из-под VLIDE меню нет
При запуске из-под ACAD меню нет.
Тип файла: zip context_menu.zip (915.5 Кб, 8 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 17:03
lithium80
Вы правы, но:
По умолчанию SHORTCUTMENU = 11.
Если я его не изменю на 0, то выскакивает другое меню с предлагаемым значением по-умолчанию потому, что я использую следующую строку
[Выделить все]
 (initget 4) (setq _ (getreal (strcat "\nfactor [" "10.0" "] <cancel>: ")))
Непрочитано 04.07.2018, 17:05
Если до пробела или Enter не дотянуться, то в конт.меню выбирать "Отмена".
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 17:08
lithium80
То есть проблема не решаема?
А если выполнить перехват ПКМ через реактор или очистить буфер ввода?
Непрочитано 04.07.2018, 17:25
В таком виде - нет. Ну или переходить на C++ и писать на низком уровне. Хотя на фига - я не понимаю:
[Выделить все]
 (defun test (factor / sys value)
  (if (= (type
                                     (initget 4)
                                     (cond ((getreal (strcat "\nEnter real value <" (rtos factor 2 4) "> : ")))
                                           (t factor)
                                           ) ;_ end of cond
                                     ) ;_ end of lambda
                         ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of type
         'real
         ) ;_ end of =
    (progn (princ "\nCorrect!\n") value)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
----- добавлено через 18 сек. -----
Вызов: (test 16.5)
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 17:34
lithium80
Понятно.
Тогда не буду использовать квадратные скобки.
Если не использовать квадратные скобки и установку SHORTCUTMENU, то проблемы нет.
Непрочитано 04.07.2018, 17:44
Setvar
Сообщение от lithium80 Посмотреть сообщение
Вот так работает:
[Выделить все]
(defun C:FUNC ( / f)
(setq shm (getvar "SHORTCUTMENU"))
(initget 4)
(setq f (getreal "\nfactor "))
Потом дополнительно ввести
[Выделить все]
(setvar "SHORTCUTMENU" shm)
Видимо, изменение командной переменной выполняется раньше, чем выполнение функции AutoLisp.
Нажать бы, шьорт побьери, просто Enter - и нет проблемы.
Setvar вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 18:03
lithium80, ты код из #15 проверил?
Вообще говоря, есть стандарты запросов в ком.строке. В квадратных скобках через "/" указываются ключевые слова, варианты выбора. В угловых скобках - то, что будет принято "по умолчанию" (значение по умолчанию, отмена, или еще что-то). Исходя из этого, и действуй.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 18:03
lithium80
Setvar:
Ага, но ПКМ в качестве ENTER очень удобно.
Кулик Алексей aka kpblc:
Точно! В угловых скобках по-умолчанию, а не в квадратных.
Непрочитано 04.07.2018, 18:04
И обычно применение опций выбора предполагает использование initget с ключевыми словами или их сокращениями.
----- добавлено через 43 сек. -----
Да бога ради! Обрабатывай полученное значение по умолчанию, как оно показано у меня в коде - и вперед.
Контекстное меню под ПКМ после _Qselect Alan AutoCAD 3 19.03.2012 10:12
Контекстное меню при адаптации TheBuTeK AutoCAD 1 16.02.2006 09:51
Победить экранное (боковое) меню. ===AAA=== Программирование 14 29.12.2005 12:03
Как настроить свое КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ? Olegic Программирование 3 19.07.2005 07:34
АСАД2006. Пропало контекстное меню. Gaa2001 AutoCAD 1 24.05.2005 21:21
