Нужен чертеж свайного поля - помогите!
AutoCAD
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В общем виде (если речь идет только о схеме расположения свай):
1.Схема расположения свай с привязкой к осям, с указанием расстояния между сваями.Все сваи должны быть пронумерованы. На схеме так-же указываются сваи, подлежащие статическим испытаниям. Если проектная отметка верха свай различная, то необходимо будет ввести условные обозначения свай, сгруппированных по этим отметкам (крестики, штриховка, и т.д.). Пробные сваи так-же необходимо выделить. 2. Показывается узел заделки свай в ростверк, на котором приводятся абсолютные и относительные отметки верха свай. Если отмети раличные, то соответственно указываются номера свай, к которым они относятся. 3. Можно, но не обязательно показать разрез (усредненную грунтовую колонку) с привязкой к ней сваи, с размерами - длиной и диаметром сваи. 4. Ведомось свай. 5. Примечания, в которых необходимо указать, в каком грунте и на какой глубине в нем должен находиться забой (дно) скважины (обычно не менее 1м), указать несущую способность сваи (по расчету) и максимальную фактическую нагрузку на сваю, из бетона какого класса и с какими антикоррозионными добавками он должен быть, сослаться на СНиП 3.02.01-83, в соответствии с которым проводятся работы по устройству б/н свай (можно расписать эту часть более подробно, но не на этом листе). Армирование свай, спецификация арматуры - все это выполняется на других листах. Вот то основное, что и как должно быть на плане расположения свай. Последний раз редактировалось AMS, 07.11.2007 в 21:06. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Спасибо AMS за помощь,
я примерно представил как должен выглядет чертеж свайного поля, геологического разреза, конструкции сваи, ростверка; буду пытаться это реализовать; скорее всего получится бяка, но ...сроки... и т.д. и т.п. ... в плоть до увольнения ![]() Все таки: Цитата:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
РК, Астана
То, что касается плана свайного поля в посте 4, то в принципе нормально. Но я бы детализировал узел заделки, примечания то-же надо добавить -см пост 2. И еще - предумотрены ли натурные испытания свай и каких именно, не указано?. Возможно, что эта информация в данном случае расположена на других листах.
Добавлю: требования к составу проекта свайных фундаментов изложены в Приложении 2 СП "Проектирование и устройство свайных фундаментов". Последний раз редактировалось AMS, 08.11.2007 в 18:53. |
Alan и AMS спасибо за помощь, прошу прощения, что вчера не ответил;
посмотрите чертеж, подскажите если что не так; насущные проблемы: - правильно обозначить сваи под статич. исп.; для этого дела приняты сваи № 7 и №20, и соответственно анкерные № 6,8 и 19,21; - на плане, по углам ростверка, нужно ставить красные и черные отметки? СП 50-102-2003 прил.2, рекомендует их обозначать на листе общих данных, в выкопировке генплана; вообще лист общих данных получается перегружен инфой, а я к этому листу относился не серьезно! - мне кажется, есть еще куча нюансов о которых я не знаю ps: что за макрос у меня в чертеже, откуда он взялся, и как его удалить? |
РК, Астана
Vildar: красные и черные отметки на планах свайного поля не показываются.
Пробные сваи покажите условным знаком и вынесите в обозначения, аналогично и анкерные сваи. Укажите их номера в спецификации, отдельно от рабочих свай. Укажите в Примечаниях, до какой величины нагрузки проводить испытания - часто н.с. сваи существенно больше, чем заложено в проекте. |
Помогите!!! Нужен код по построению буквы полилиниями | Wise | Программирование | 5 | 08.10.2004 05:51 |
Помогите найти. Срочно нужен чертеж | mandril | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.07.2004 20:30 |
Чертеж свайного поля - help! | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.05.2004 19:05 |
Ребята, помогите найти чертеж | ИНЖ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.03.2004 15:35 |
