Экспорт в PDF с правильными слоями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт в PDF с правильными слоями
Непрочитано 10.07.2018, 14:24 #1
vishspb@gmail.com
Добрый день! Несколько дней гуглил, читал, но так и не смог найти ответа на свой вопрос.
Вводная:
есть чертёж здания (с кучей слоёв, блоков)
некоторые слои невозможно удалить (вылезает окно что: слои 0 и определяющие точки, текущий слой, слои содержащие объекты, слои зависящие от внешних ссылок не удалить)
ковыряние в блоках и попытки отключить внешние ссылки ни к чему не привели
пробовал переносить (ctrl+c, ctrl+v) на чистые файлы - переносится со всеми слоями ненужными. Как и просто поменять на слой, потом его скопировать
чертеж 2d, соответственно должны остаться слой со стенами и слои с заливкой зон
что нужно:
сделать pdf со слоями которые можно отключать-включать
желательно чтобы при открытии pdf по умолчанию все слои кроме одного (с чертежом) были отключены
Можно как-то слить все блоки, слои в один? Потом отдельно добавив штриховку по зонам?
Или я чего-то не понимаю, надо садиться и обрисовывать все контуры заново полилинией?
Непрочитано 10.07.2018, 15:13
Готовые программы - нормализация блоков. Там же, подготовка подосновы.
Непрочитано 11.07.2018, 04:26
Vova1502
ПГС
Южно-Сахалинск
Слои используемые, вот и не удаляются. Если слоев ну очеееень много, я бы выделил все (ctrl+A) и перенес в один слой. Потом удалил лишние слои вручную или _purge и далее распределил вручную по слоям.
Pdf по слоям поможет прога primoPDF
Vova1502 вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 08:05
Oleg T
Сообщение от vishspb@gmail.com Посмотреть сообщение
Из известных мне DWG-редакторов можно очень легко осуществлять слияние слоев в Брикскаде с помощью проводника. Сам постоянно пользуюсь:
PS
Правда, после слияния слоев вполне может измениться внешний вид блоков (цвет примитивов в них, тип линии и вес)
Название: Сохраненное изображение 2018-7-11_8-0-11.229.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 08:30
Подобное есть и в ACAD: _.laymerge, если не ошибаюсь.
Непрочитано 11.07.2018, 09:33
Oleg T
Я почитал про это, прежде чем написать. В ACAD это отдельная команда и работает совершенно иначе, с выбором объектов.
Как осуществить для объектов, находящихся внутри блоков в своих слоях? Сложно.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 09:38
Кто сказал?
Непрочитано 11.07.2018, 09:43
Oleg T
Видимо, я нашел более раннюю версию команды (для версии 2015, у меня такая же в меню EXPRESS):
https://autocad-specialist.ru/video-...autocad-2.html
Раз можно, задача упрощается вроде )
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 09:50
Достаточно смотреть в ком.строку - там масса интересного обычно есть
P.S. Читать текст не стал, просто интересно - там что-нибудь сказано про _.laydel?
----- добавлено через 59 сек. -----
P.P.S. Специально только что проверил - команда подобным образом работает и в ACAD2013. Так что возможности команды показаны не полностью.
Offtop: Что вызывает сомнения насчет "лучших" советов
Непрочитано 11.07.2018, 09:53
Oleg T
Так ведь у меня нет возможности проверить аж с 2008 года )
(а у меня LAYMRG работает только из ком. строки).
Про _.laydel в этой статье нет ничего.
Offtop: Видимо, действительно не лучшие
Oleg T вне форума
Экспорт и импорт атрибутов и динамических свойств блоков Boxa Готовые программы 56 18.11.2021 21:47
Autocad MEP 2018 RUS. Как осуществить экспорт и импорт данных из наборов характеристик? farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 14.06.2018 11:25
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев TararykovDG Готовые программы 4 03.04.2012 10:03
Подскажите - экспорт файла в Tekla 15 Ozzz Tekla 1 10.03.2010 14:07
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает me AutoCAD 4 03.09.2003 12:23
