Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты
Непрочитано 10.07.2018, 21:01 #1
vlasctelin
Есть две одинаковые схемы: отличие лишь в том, что элементы ферм в одной схеме моделируются типом элемента стержень плоской фермы, а в другой типом элемента стержень плоской рамы. Почему при расчете свободных длин получаются разные результаты
Тип файла: spr 1.SPR (25.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: spr 2.SPR (25.0 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 10.07.2018, 21:31
ZVV
Харьков, Украина
Поищите по форуму по ключевым словам, помню уже всплывала такая тема. По памяти у стержня плоской фермы отсутствует изгибная жесткость (надо проверить), а она играет одну из ключевых ролей в расчете на устойчивость.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 21:39
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Элементы фермы работают только на сжатие или растяжение.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 09:07
vlasctelin
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Это я знаю.
Получается, что правильные расчетные длины с элементами плоской рамы?
vlasctelin вне форума
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Численное определение свободных длин элементов eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2008 08:38
