Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать?
В остальных случаях только форма 3. см. пп 5.2.2 и 5.2.3 ГОСТ Р 21.1101 ----- добавлено через 48 сек. ----- http://www.normacs.info/discussions/1441 |
IvanMosc, слушай, изложить всю структуру по РД сейчас нет времени. Да ещё я и не спец по слаботочке, может там есть свои особенности.
Я могу помочь объяснить со своей колокольни конструктивщика (КЖ, и т.п.). Чтобы много теории не излагать ответь на вопросы: 1 Ты отличаешь основной комплект рабочих чертежей от прилагаемых документов? 2 Чем отличаются чертежи строительных изделий от рабочих чертежей?
Приказ Росстандарта от 03.05.2018 N 834
Шифр темы ПНС 1.13.465-1.028.18 Пересмотр ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации Первая редакция (план) 01.08.2018 Окончательная редакция (план)01.06.2019 Утверждение стандарта (план) 01.06.2019 Может поменяться многое, а пока оформляйте, как требует Ваши нормоконтроль или руководство по действующему ГОСТ Р 21.1101-2013 или своим соображениям. Не стоит ломать копья сейчас, их переломано напрасно очень много за последние годы... |
Дополню: В основной надписи есть строчка нормоконтроль - как говорит этот сотрудник, так и делайте. Только старайтесь фиксировать указания в виде писем тех же самых (не на словах чтобы было). А ваше дело как начинающего проектировщика научиться более-менее правильные проекты создавать - за это вам платят. И с этим "багажом" пойдете впоследствии в более приличную фирму, где не успели все развалить еще рулящие по понятиям "мальчики/девочки". Если еще такие останутся через несколько лет, конечно)
Поле листов в рабочей документации заполняется только на первом листе - листе общих данных. В нем проставляется общее количество листов в данном комплекте чертежей (документе). Если у вас план разбит на несколько частей - можно попробовать писать "В осях таких-то" или, в крайнем случае, "Начало", "Продолжение", "Окончание", но нумерация у всех листов самостоятельная.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Как необходимо указывать листы рабочей документации в АОСР? | dvinnn | Технология и организация строительства | 8 | 15.02.2018 20:07 |
Нужно ли разрабатывать ТЭП для рабочей документации? | lavr78 | Архитектура | 2 | 04.02.2017 11:54 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Название файлов рабочей документации. | Tifered | Разное | 1 | 07.02.2012 12:31 |
