Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие
Непрочитано 07.11.2007, 21:08 #1
deConstructor
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, в приведенном файле - сила Р действует на закладную в колонне (ригель опирается на колонну) - никаких других усилий (М,Q)нет. Только сжимающая сила. Вопрос в том КАК РАССЧИТАТЬ анкерные стержни? Или можно их вообще не ставить? Или быть может просто принять например диаметром 8?
Для уточнения : Р = 150 т.
Спасибо
Непрочитано 07.11.2007, 21:30
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
В таких случаях диаметр назначают конструктивно.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
пст
с. Алексеевка
п.3.44 СНиП 2.03.01-84*
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 21:41
deConstructor
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
Какой диаметр приняли бы Вы? Конструктивно - понятие весьма и весьма расплывчатое
deConstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 21:45
deConstructor
Вот дело в том что грубо As=Nan/Rs ?? Так ведь по СниП выходит??
Т.е. далеко не конструктивно ?
Непрочитано 07.11.2007, 22:50
пст
с. Алексеевка
Ага
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 23:03
deConstructor
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Ага
печально(((((
Непрочитано 07.11.2007, 23:42
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
читайте СНиП внимательней и мыслите рационально (тем более, что СНиП уже носят рекомендательный характер).
где Nan [FONT=Symbol][FONT=Symbol]¾[/FONT][/FONT] наибольшее растягивающее усилие в одном ряду анкеров....
сами то подумайте куда закладная денется? уйдет в тело бетона вслед за анкерами? бугагагаагагааааааа
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 00:04
deConstructor
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
Бугага или не бугага, но чисто РАЦИОНАЛЬНО - понятно что ставить можно конструктивно, не денется никуда. С этим я согласен.
Ради интереса тогда -> SCAD-> Арбат -> Расчет закладных. Там введите сжимающую силу и посмотрите что получится
в бетон не уйдет...но точно ЧТО НАГРУЗКА ПЕРЕДАСТСЯ ПЛОЩАДЬЮ ПЛАСТИНЫ или частично через анкера?
Непрочитано 09.11.2007, 21:35
retal
ОКБиЭП
Казань
Ни один СниП методику расчета с учетом передачи нагрузки по двум направлениям не даст..Наиболее точно описывает предельное состояние при местном воздействии нагрузки теория сопротивления железобетона при сжатии Соколова Б.С. несколько диссеров уже написано..
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 22:44
deConstructor
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
наверное надо тоже написать
по снипу да выходит площадь = 0 ( так как нет растяжения
Непрочитано 09.11.2007, 23:09
sudakov
Киев
В данном случае необходимо расчитывать толщину опорной пластины. Потом по результатам подобрать анкер. В справочниках по конструированию есть таблицы соотношения диаметра анкерных стержней и толщин пластин. Т.к. пластина у Вас получится солидная (Р=150т), то и анкер будет никак не d8. Приварить его просто в тавр тоже скорее всего будет невозможно, надо делать в раззенкованых отверстиях.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 23:34
deConstructor
Это уже ближе к теме) спасибо
Непрочитано 10.11.2007, 14:46
пст
с. Алексеевка
Это как СНиП читать...
В п.3.44 в формулах нагрузки надо брать не по модулю, а со своим знаком. Правило знаков оговорено.
Если N'an <0, то принимаем его равным N.
Подставляя N=-150тн в формулу 114, получаем на выходе положительное значение Q.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2007, 21:00
deConstructor
Неа
Nan - растягивающее усилие
т.к. N - в обратную сторону, то N'an = M/z- (-150/nan) = 150/nan = C1
Тогда Qan = (Q-0.3*C1)/nan , т.к. Q = 0 тогда Qan < 0 и согласно приписке ниже под таблицей Qan = 0
тогда Fan = 0
вот такой ппц
Непрочитано 10.11.2007, 21:53
Shefff
Белгород
Учтите случайный эксцентриситет, и наступит вам счастье ).
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 12:59
deConstructor
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
тоже вариант, но интересует пока только описанный случай
Непрочитано 11.11.2007, 18:17
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
если нет момента от опирающейся нагрузки, что на врядли только сжатие, то рассчитывай закладную на продавливание .. я думаю что 10 четыре стержня длинной 250мм хватит!
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2007 18:55
Расчет каменных конструкций на сжатие e_v_a Каменные и армокаменные конструкции 26 28.06.2007 10:47
Расчет тонкостенных стержней sergtsw Конструкции зданий и сооружений 28 11.05.2005 19:21
