Можно ли делать КМД не по КМ, а по АС или КР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли делать КМД не по КМ, а по АС или КР?
Непрочитано 16.07.2018, 10:40 #1
eilukha
Иногда требуется сделать КМД по АС или КР. Информации для разработки КМД достаточно (или предоставляется по требованию), но в штампе не «КМ».
Вопрос: можно ли делать КМД не по КМ, а по АС или КР? Есть ли в этом случае какие-то подводные камни?
Резюме обсуждения: КМД следует выполнять только по КМ, т. к. решения по металлическим конструкциям данные в разделе АС носят справочный характер и за них авторы АС ответственности не несут. Либо выполнять КМД по АС, но со всеми работами для КМ (всеми расчётами) и сразу иметь в виду, что вся ответственность за конструкции только на авторе КМД.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.07.2018 в 11:43.
Непрочитано 16.07.2018, 10:55
gad
Строитель
Лукоморье
В АС нет "Ведомости элементов" и соответственно усилий. Т.е. узлы уже разработать не получится. По идее АС это архитектурно строительные чертежи, полноты информации, в которых должно хватать и для изготовления конструкций и для монтажа. По идее АС это не до АР и КЖ куда запихивались, каменные и армокаменные, сборняк и изделия. КР тоже под вопросом т.к. скорее всего тоже не будет достаточно информации для разработки КМД. Вообщем натягивание совы на глобус.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 11:00
eilukha
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
В АС нет
- см.:
eilukha вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 11:25
Дмитррр
НЛО
По идее ничего не запрещает сделать КМД вообще на голом месте. Или я не знаю, где такой запрет есть. Единственное, что ответственности на исполнителе будет больше, ибо не скажешь "А балку не мы считали, так указано в КМ".
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 12:08
eilukha
- именно. А имеют ли право разрабочики АС сказать: «А балку не мы считали, у нас не КМ, а АС?»
eilukha вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 12:28
Дмитррр
НЛО
По идее расчёт балки скорее на совести КР, а не АС. АС должны сказать где балка (или вообще ничего не сказать про балки), а КР должны сказать какая балка.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 16.07.2018, 12:33
Taracka
Тогда вопрос, на кого ложится ответственность за расчет этой балки?
Taracka вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 12:38
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Этот вопрос вообще очень интересный в постановление 87 нет раздела с расчётами. По идее должны быть расчёты и они должны быть подписаны. А раз такого часто нет, то получается, кто подписал чертежи (томик), тот и отвечает за верность расчётов тоже. А если томиков много и у них разные авторы, то получается вообще путаница.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 12:40
eilukha
- АС или КМД?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 12:43
Дмитррр
НЛО
- АС или КМД?
КР
Не знаю. По логике так: каждый подписывающий подписывается под тем, что у него начерчено. Указано в АС, что это двутавр40, значит подписывающий отвечает за то, что именно такого двутавра необходимо и достаточно. Указаны узлы в КМД, значит подписывающие отвечают за эти узлы.
upd
Но если что-то в АС указано условно (например, двутавр как-то опирается на стенку) без размеров, без деталей, то получается что автор АС это не прорабатывал и за это уже не отвечает и не исключено, что простого опирания может и не хватить, а нужны закладные или ещё что-то.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.07.2018 в 12:52.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 16.07.2018, 12:50
Бахил
Offtop: Причём отвечает первый по списку.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 15:20
как-то нам пришлось выполнять обратную задачу : км по кмд.
Хочу отметить, что та ещё заморочка...
Непрочитано 17.07.2018, 07:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Приходилось делать АС, включавший в себя полноценный КМ, но со штампами АС
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 07:47
1 | #14
IBZ
Расчетчик МК
Можно. При полной ответственности авторов за все принятые решения. Правда, тут еще будет вопрос с экспертизой, если,конечно, она необходима, и придется
IBZ вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 11:06
1 | 1 #15
Evgeny31
ГОСТ Р 21.1101 от 2013 теперь не рекомендует в чертежи марки АС включать в себя чертежи КМ (приложение Б, табл. Б.1)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 11:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Evgeny31, дык оно и понятно: КМ - задание для КМД, строить по нему, мягко говоря, та еще задачка. Ну и энного количества данных для строительства там нет. Пихать это в АС (который непосредственно для строительства) - немного неграмотно.
Я уже как-то высказывался тут: хочешь металл в АС запихнуть, тогда и оформляй как АС - спецификация с фактическими марками/позициями и точными размерами каждого элемента, с указанием швов, отверстий, конкретных метизов, фасок и т.п.
А уже тогда заказчик решает отдать это на завод или готовить по месту.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 12:10
eilukha
- авторов КМД или АС?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 14:29
1 | #18
IBZ
Расчетчик МК
авторов КМД или АС?
КМД. Авторы АС, если даже вдруг включили туда металл в объеме КМ, завсегда откажутся от ответственности, поскольку полный объем КМ в АС попросту не предусмотрен. "Ну включили для сведения, а вы на ещё и претензии предъявляете "
IBZ вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 07:50
crossing
Авторы малых арх.форм вообще относят своё творчество к машиностроению.
Нет её для КМ. А если и предоставляют КМ в экспертизу - то это тоже самое что и малые арх.формы относящиеся к машиностроению. Т.е. отсебятина.
crossing вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 08:50
| 1 #20
IBZ
Расчетчик МК
eilukha, Ваш вывод не вполне верный, точнее не совсем полный. КМД без КМ делать можно (наша организация неоднократно в "в доэкспертную " эпоху так делала) при условии, что разработчик готов взять на себя полную ответственность как за несущую способность, так и за конструктивные решения. Правда при этом стоимость работ не во многом отличается от КМ+КМД, да еще и объект не должен подлежать экспертизе, так как последняя принимает чертежи КМ стадии П.
IBZ вне форума
Можно ли делать свайный фундамент на карстовых грунтах? Поделитесь опытом - кто сталкивался... drill_man Основания и фундаменты 7 15.10.2015 22:32
Тема для диплома КМ Есть у кого-нибудь проекты сделанные, которыми можно поделиться для диплома fox-nox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2015 12:16
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! Mr.AS Инженерные сети 4 08.06.2012 13:51
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Навес из металлических конструкий. КМ или АС? Нитонисе Металлические конструкции 36 16.09.2010 11:47
