Помогите соединить плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Помогите соединить плиты
Непрочитано 16.07.2018, 17:27 #1
Dmitry_75
Создал 3 фундаментные плиты. Для 2-й плиты задал наклон, ревит соединил как на картинке, можно ли как то настроить соединение?
Непрочитано 17.07.2018, 14:16
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Почему нельзя было сделать одной плитой?
Nels вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 14:27
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Создайте плиту(переходный участок) в форме параллепипеда толщиной равной расстоянию от подошвы нижней плиты до верхней грани верхней плиты, а потом при помощи инструмента модель в контексте создайте полые элементы и обрежьте фрагменты промежуточного участка и выполните соединение.
Andrew748 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 15:02
Nels
Уфа
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Зачем такие сложности?
Делаете просто одну плиту перекрытия (именно перекрытия, а не фундаментную плиту). Разницы особо никакой нет, кроме того, что попадают в разные спецификации. Инструментом "Добавить линию разделения" добавляете линии излома плиты и затем командой "Изменить субэлементы" меняете отметки. В итоге получаете один цельный элемент перекрытия, который гораздо проще армировать и специфицировать.
Да, неправильно я как-то посоветовал. На наклонном участке толщина плиты меняется
В таком случае, если уж использовать полые элементы моделями в контексте, то лучше всего создать одну толстую плиту и отрезать от нее лишнее (см. приложение. формат Revit 2019). Тогда защитные слои нормальные получаются и арматура правильно размещается, по сравнению с вариантом стыковки из трех плит.
Тип файла: rvt Фунд.плита с перепадом по уклону.rvt (4.99 Мб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 17.07.2018 в 15:43.
Nels вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 16:11
AlexPM
Я делаю так
Название: Фундаментные плиты.jpg
AlexPM вне форума
Помогите найти серию на ж/б плоские плиты 2,4х2,0м pavlin2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2015 10:34
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м researcher_sib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2015 14:27
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
