Зачем нужны два коэффициента надежности по ответственности в SCAD21.1?
Спасибо за ответ! Прикрепил два файла jpeg, чтобы мой вопрос был более понятен, зачем нужен этот коэффициент еще и при задании арматуры если мы задаем его при создании расчетной схемы?
----- добавлено через ~34 мин. ----- Разобрался, коэффициент по умолчанию переходит на армирование ![]() |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Все просто. первый раз вы выбираете этот коэффициент в самом начале, чтобы он автоматически ставился при задании групп армирования. Никакого дублирования нет.
Если при этом у Вас возникает вопрос: а почему тогда просто не убрать опцию выбора коэффициента в группах, применяя автоматически коэффициент из первоначального выбора (при создании схемы), то ответ прост: в рамках одной схемы могут быть конструкции с различными уровнями ответственности, а соответственно, разными коэффициентами надежности по ответственности. Также обратите внимание, что умножать на коэффициент по ответственности при задании загружений не нужно, в отличие от коэффициентов по нагрузке.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Зачем в РСУ нужно забивать коэффициенты надежности? | Dan0007 | SCAD | 5 | 29.09.2015 21:54 |
Не понимаю зачем нужны некоторые элементы в аппарате для приготовления растворов | kot93 | Машиностроение | 27 | 29.06.2015 13:11 |
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние | Askerovich | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 28.09.2012 16:39 |
Подскажите пожалуйста, мне необходимо составить таблицу расчетных усилий в колоне, возникли сомнения с сечением 4-4(с учетом коэффициента надежности) | o_O | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2012 20:03 |
