Как копировать сборки (текла)?
Разработка КМ, КМД
Ну как вам сказать-не работает вариант...) сегодня весь день уграбастал в эксперименты..
Получилось только копирование в сторону и обратно. Ток никак не пойму, почему из-за сдвига сборки перенумеруются выборочно- например были несколько к17 потом стали к45,а к17 не стало, хотя стоят галки 'сравнить со старым' |
Идеальный вариант при таких операциях - взорвать все компоненты, чтобы нумерация осталась прежней. Стоит галочка "сохранить старый, если возможно"? Не пойму, почему не получается сместить: перетаскиваются детали - болты, сварка, подрезки должны перетащиться за элементами. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? | helpstud | Tekla | 6 | 22.09.2009 03:33 |
