Какие допустимые нагрузки на стеклянное ограждение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие допустимые нагрузки на стеклянное ограждение?
Непрочитано 18.07.2018, 09:49 #1
blancosua
По каким нормативным док-м можно узнать допустимые нагрузки на стеклянные ограждения?
со СНиП 2.01.07-85 ( или ДБН В.1.2-2:2006)
СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ И НАГРУЗКИ НА ПЕРИЛА
3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий)
должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к
элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не
более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании
на основании технологических решений не предусмотрены более высокие
нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:
а) для перекрытий и лестниц- 1,5 кН (150 кгс);
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс);
в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и
мостиков, - 0,5 кН (50 кгс).
Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные
нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на
указанную сосредоточенную нагрузку.
3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и
балконов следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц
и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);
б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м (150 кгс/м);
в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8
кН/м (80 кгс/м).
эта информация подходит ? или для стеклянных ограждений есть что-то другое?
Непрочитано 18.07.2018, 12:22
Бахил
Сообщение от blancosua Посмотреть сообщение
Да.
Я бы ещё принял КСС = 1,5 на все нагрузки. Стекло всё-таки....
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 13:42
blancosua
Да.
а по какой методике рассчитывают подобные ограждения?
blancosua вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 20:41
Бахил
Изгибаемая пластинка, закреплённая в 4-х точках.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 22:38
SetQ
Петрозаводск
Их нет, только испытания или гарантии производителя.
SetQ вне форума
Заказать стеклянные ограждения по индивидуальным размерам быстро и удобно.
Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать Any91 Основания и фундаменты 13 14.05.2018 12:41
Какие нагрузки длительные или кратковременные следует задавать в ФОКе для 2 ГПС? eilukha Прочее. Программное обеспечение 0 02.10.2017 10:38
Какие допустимые нормативные отклонения вертикальных трубопроводов Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.08.2012 16:28
Как определить допустимые нагрузки useinov_em Обследование зданий и сооружений 4 20.01.2012 09:21
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
