Кто определяет действует серия или отменена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кто определяет действует серия или отменена?
Непрочитано 18.07.2018, 10:10 #1
eilukha
Встречаются понятия о сериях: «действует» и «отменена».
Вопросы:
  1. Кто определяет действует серия или отменена?
  2. Если серия не отменена, значит она действует?
Непрочитано 18.07.2018, 11:35
wvovanw
eilukha, как справочный материал. Ни одна серия не действует. Хороший эксперт не докопается.
Федеральный закон 162-ФЗ:
Статья 35. Заключительные положения
С 1 сентября 2025 года не допускается применение стандартов, не предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона и включенных в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг организациями с участием государства, а также использование ссылок на такие стандарты в нормативных правовых актах, конструкторской, проектной и иной технической документации.
Например:
Серия 2.020-1.08
Выпуск 0-1. Материалы для проектирования
C 30.06.2003 статус не определен законодательством - в соответствии с 184-ФЗ О техническом регулировании и 162-ФЗ О стандартизации в Российской Федерации типовая документация не является предметом стандартизации в РФ
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 11:48
IBZ
Расчетчик МК
Любой проект, выполняемый сегодня, должен соответствовать действующим нормам. Ни одна из известных мне серий и типовых проектов на сегодня не удовлетворяет этому требованию и, соответственно, впрямую использоваться не может. Это вполне достаточная причина "не действия", даже если она официальна и не отменена.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 11:56
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А отменять их просто некому. Серии вообще теперь "вне закона" и никто ими не занимается.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:00
1 | 2 #5
tyuk
Серии это наследие древней могучей цивилизации. Сейчас на такое не способны )
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 12:31
eilukha
Т. е. статусы серий во всяческих программах и сайтах с сериями - это просто для пущей важности и надувание щёк? Как же они эти статусы придумывают?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:36
Бахил
eilukha, берёшь серийный чертёж и переделываешь штамп. Чтоб никаких упоминаний о серии.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 12:38
eilukha
Бахил, смысли продать серию как проект, просто сменив штампики?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:39
Бахил
Да. Ну ответственность полностью на тебе.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:42
Дмитррр
НЛО
В рамках ликбеза: а в чём они обычно не удовлетворяют?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:45
Бахил
В рамках ликбеза
Если в рамках, то ссылки на "неактуализированные" нормы.
----- добавлено через 34 сек. -----
Открой пояснилку любой серии.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:51
Дмитррр
НЛО
И только? Я-то думал, какие-нибудь требования появились к определению устойчивости стержней, нелинейным расчётам или ещё чему-нибудь, которым старое не удовлетворяет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:54
Komplanar
Ну почему же. Серии не на здания целиком, а на изделия вроде как вполне могут использоваться. Те же плиты пустотные, например, делались не на "нагрузку на полы жилых помещений", а на конкретную цифру, по которой их можно использовать и сейчас, например, 800 кг/м2. Защитный слой для сборных элементов в СП послабление на 5мм, обычно проходят.
С другой стороны, можно доколупаться, что в серии используются "старые ГОСТы на сборочные элементы" и тем самым серия становится неактуальной.
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 12:58
vedinzhener
Орел
Те же плиты пустотные, например, делались не на "нагрузку на пол жилых помещений",ы а на конкретную цифру, по кния целиком, а на изделия вроде как оторой их можно использовать и сейчас, например, 800 кг/м2. Защитный слой для сборных элементов в СП послабление на 5мм, обычно проходят.
написать ГОСТ на плиты, а не серию, а завод пусть по своему ТУ делает. Написать в примечаниях сталь по такому-то ГОСТ, изготовление по такому то ГОСТ и т.п., не ну не перечерчивать плиту полностью с указаниями по изготовлению, транспортировке и т.п. :
vedinzhener вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 13:02
ShaggyDoc
Это способ заработка у тех, кто публикует всякие статусы и "Общероссийский строительный каталог". Бывшая "типовая проектная документация", одной из частей которых были "серии" на типовые узлы и конструкции юридически отменена. Что является величайшей глупостью.
Систему типовой проектной документации пытаются реанимировать, но безуспешно. Им оно надо?
Непрочитано 18.07.2018, 13:03
1 | #16
IBZ
Расчетчик МК
С точки зрения расчетов изменилось довольно многое. Например, коэффициент продольного изгиба для уголковых сечений стал меньше, но зато теперь коэффициенты условий работы стали иными. Стали более жесткими проверки местной устойчивости стенки для сжато-изогнутых элементов. Некоторые формулы просто поменялись и сказать в общем случае лучше стало или хуже не представляется возможным. По конструктиву, например, изменились правила расстановки связей по покрытию. Изменений достаточно много, просто игнорировать их не получится. Я пару раз сталкивался на экспертизе с ситуацией, когда подобранный по серии элемент не проходил при пересчете по новым нормам .
IBZ вне форума
Бахил
Неудачный пример. Ты ещё про колбасу вспомни.
Сборный ж/б то же, что и прокат. Ты же не будешь сам назначать размеры сечений прокатных балок?
Вот это странно. Наверно серии "суперновые"?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 13:09
vedinzhener
Орел
а как быть в сериях, как правило проведены испытания(по ж/б по крайней мере точно) они не действительны стали? т.е. элементы проверены натурными испытаниями по предельным состояниям и по факту работают, теперь это не действительно получается?
Непрочитано 18.07.2018, 13:19
h5r32
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Конечно , тогда и воздух был другой, сейчас уже не понесут
h5r32 вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 14:45
Dakar
Имеются конструктивные требования, которые напрямую на прочность не влияют. Да и проектируем мы не по условию обеспечения необходимой прочности/устойчивости/деформативности, а по условию обеспечения необходимой надежности (возможно для некоторых проектировщиков это будет откровением). Ну и для типовых проектов изменения в СП нагрузочном, сейсмическом и т.п. Все это переводит серии в разряд справочной литературы. Серии на изделия упомянуты в некоторых ГОСТах на эти изделия. Таким макаром можно обосновать применение изделий по серии, но и то не факт, что оппонент примет такой довод.
Dakar вне форума
Помогите найти серии узлов металлических ферм happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2016 14:34
Отменена серия ИЖ 568-03? pelich1985 Железобетонные конструкции 4 19.03.2013 13:50
Как узнать действует ли серия Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 23.10.2012 10:17
Серия 1.460.3.14 "Молодечно" отменена или заменена? CBB Конструкции зданий и сооружений 2 13.09.2009 00:01
Серия 1.400-9 "Унифицированные строповочные петли для подъема конструкций" отменена? amber_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.07.2008 10:17
